Hur står inställningsknapparna
Jag har haft en rörfirma hemma för att ställa in min Viking bio, men de lyckades inte.
Jag har själv löst problemet. det jag vill veta är hur era inställningsknappar står. Knapp 24 och knapp 26 enligt bruksanvisning.
Jag har stallt dem på ca 10 i 12.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
VikingBio+DIOM 25
Re: Hur står inställningsknapparna
Han är nog inte erfarent vid pellets. Kanske du får hittar ny som är kunning.biodiom skrev:Jag har haft en rörfirma hemma för att ställa in min Viking bio, men de lyckades inte.
Tacksam för svar
Och det du angav 10 i 12 så är ungefär som min.
Du Frippe28 var inte orolig. bara du val rätt gubben som är kunning. och vad har du för panna?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
CTC1200 går bra med pellets enlig CTC värme och är ungefär samma Värmebaronen Comet. Fast CTC 1200 har 6 turbulator stå rak. Glöm inte motdraglucka oxå. Rökgastemp. finns ingår i paket med vikingbio.Frippe28 skrev:Jag har en ctc 1200 famely från 2004. som jag köpt en viking till och en distanslucka.
Tror du det blir problem?
Det skall finns instruktion bok med paket där du kan läsa hur det skall gå till med installation. Och helst ringer hit rörkrökare erfarent och mäta sotskala , luftmäta mm viktig så att du får rätt dragning och fyr så bra. sen låt det vara, och efter några veckor så kolla mäta igen så att allt blir rätt.
Det är värt att lägga till några hundra kr på rörkrökare kräv kunning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
ja braFrippe28 skrev:jag har en lucka som sitter uppe på pannan. som rör sej när pannan går. sitter på rökröret som går in i murstocken.
Är det motdraglucka?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Svar till Biodiom ang knapp/ratt 24 och 26..
Jag vet inte om Värmebaronen ändrat någonting i bruksanvisningen, mot min ganska exakt två år gamla beskrivning, för i min så anges det på sidan 9 att
Knapp 24 (den översta av de fyra) är Nollställning/Resetknapp.
Ratt 25 = Bränsle
Ratt 26 = Luft HÖG Effekt
Ratt 27 = Luft LÅG Effekt.
För övrigt så är ju rattarna borttagbara, så jag tror inte att man kan gå efter hur dessa står när vi pratar inställningar..
Ratt 25 = Bränsle
- GoForIt Pellets
Aha, där ser man..Söppen skrev:Värmebaronen har ändrat benämningarna på pottarna.
24: Bränslemängd
25:Startfördröjning
26: Fläkt lågeffekt
Då får man börja ange version i fortsättningen också.
Har man måhända möjlighet till längre startfördröjning än 30 minuter numera kanske..?
Nä det är en draglucka/dragbegränsare. motdragslucka är den lucka som förser veddelen med syre och som stängs via en temisk ventil när pannan blir varm.manin skrev:ja braFrippe28 skrev:jag har en lucka som sitter uppe på pannan. som rör sej när pannan går. sitter på rökröret som går in i murstocken.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Ja, men det går bra ändå hur som helst. Jag har vänner som har olika var sin typ fungerade bra.Patrik skrev:Nä det är en draglucka/dragbegränsare. motdragslucka är den lucka som förser veddelen med syre och som stängs via en temisk ventil när pannan blir varm.manin skrev:ja braFrippe28 skrev:jag har en lucka som sitter uppe på pannan. som rör sej när pannan går. sitter på rökröret som går in i murstocken.
Behöver inte byta bara den fungerar.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Nä nu har jag själv rört ihop det. det är dragregulatorn som är kopplad till en klafflucka på en vedpannamanin skrev:Ja, men det går bra ändå hur som helst. Jag har vänner som har olika var sin typ fungerade bra.Patrik skrev:Nä det är en draglucka/dragbegränsare. motdragslucka är den lucka som förser veddelen med syre och som stängs via en temisk ventil när pannan blir varm.manin skrev: ja bra
Men Undrar vilken nytta en sån med en dragregulator (termisk till klaffluckan) har ihop med en pelletsbrännare Manin?
