Jordfelsbrytare löser ut på min janfire flex a. Så fort jag slår på strömmen idag. Kopplade ur en sak åt gången för att se. När jag kopplar ur fläkten så bryter inte strömmen. Är det troligt att fläkten är kass nu då?
Någon som har en begagnad sådan?
Janfire flex a el problem
Re: Janfire flex a el problem
Det verkar vara fläkten, men det betyder inte att det just är fläkten som orsakar kortslutning. Det kan vara kablarna fram till fläkten som är skadade och ligger mot chassit. Kontrollera kablarna och kontrollmät med en multimeter.
Vad styr fläkten? Kan vara nått fel med styrningen. Prova att ge den ström direkt.
