När man startar upp ska fläkten öka då för att sedan blåsa mindre.
Om den blåser med samma hastighet hela tiden vart kan felet vara då?
Någon som vart med om att den blåser hela tiden med samma styrka utan att variera, om hur löste ni det?
Fläkt
Re: Fläkt
Under uppstarten ska fläkten gå med reducerad hastighet som sedan ökar någon minut efter att flamvakten ser låga.
Troligen är det någon komponent på kretskortet som styr fläkten som gett upp, kanske en triac.
Om du inte kan felsöka elektronik själv, kanske du har någon i vänkretsen som kan hjälpa dig.
Kretskortet är dyrt, så det kan vara värt ett försök.
Du kan ju kontakta Torsbyugnen om de kan ha någon idé. http://www.torsbyugnen.se/?p=varme
