Ikväll när jag duschade så insåg jag att varmvattnet var rostfärgat. Kanske har det varit lite rostfärgat några dagar men ikväll var det påtagligt.
Kan det vara så att varmvattentanken i min panna börjat rosta? Jag har en Värmebaronen Joker som jag har varit mycket nöjd med.
Har någon varit med om nåt liknande? Stort tack på förhand för tips!
Kallvattnet är kristallklart (även om jag vet att hydroforen är rostig invändigt men det verkar vara sedimenterat och vi har tillräcklig omsättning på det för att det inte ska märkas.)
Läcker pannan? Värmebaronen Joker
Manskensbonde
- Frö
Re: Läcker pannan? Värmebaronen Joker
Varmvattentanken i Joker är i koppar och ska inte missfärga vattnet.
Det vanliga när det blir en spricka/läcka i tanken, är att det läcker in i pannvattnet och systemtrycket ökar och vatten börjar sippra ut i skvallerröret till golvbrunnen beroende på tryckskillnaden tappvatten-värmesystem.
Eftersom du har egen brunn, ska du kontrollera om hydroforen har högre eller lägre tryck än värmesystemet. Det ger en fingervisning om det är läckage eller ej i tanken.
