Undrar om någon kan hjälpa mig med vilken typ av packning som sitter på asklådan till en Biomatic 20+ pelletspanna? Den tätar inte ordentligt på ena sidan.
Då pannan tillhör en släkting skulle jag helst vilja köpa den nya packningen först så jag kan byta den på plats direkt utan att ta loss den först och sen beställa och vänta på leverans.
Mycket tacksam om någon kan dela med sig av information om packningen.
/Mats
Packning till asklåda Biomatic 20+
Biomatic 20+ från 2006, Bequem 15 brännare från 2006, pelletsförråd 300 liter.
Re: Packning till asklåda Biomatic 20+
Den här borde passa https://www.eldkraft.se/produkt/Packnin ... 35-Ariterm
alt. https://www.pbs.nu/sv/pannor/ariterm/mu ... mx-25.html
Dem ser bra ut, tusen tack för hjälpen.
Behöver man limma fast dem eller hålls packningsrepet på plats av sig själv så att säga?
Repet bör limmas fast med keramiskt lim som tål höga temperaturer.
https://www.eldkraft.se/produkt/keramis ... ml-tub1828
Finns packning med lim hos Biltema också om det brådskar och om väntetiden via nätbeställning blir för lång. Diameter 6, 8, 10, 12 och 14 med längden 2 m inkl värmetålig lim har de på hyllan. T.ex art.nr: 87-470 som är ø12*2m inkl lim för 129:-.
Har själv tänkt byta min tätning på asklådan i flera års tid, som blivit hård, men ännu inte kommit till skott....
