Janfire PX22 menyer
Lpx
Janfire PX22 menyer
Inlägg av Lpx »
Jag har precis installerat en Janfire PX 22. Jag misstänker att startdosen är lite stor.
Jag har lite svårt att förstå hur man navigerar i menyerna. Har försökt följa manualen
men är osäker. Tacksam för lite utförliga instruktioner då jag är lite ovan med sådant här.
Re: Janfire PX22 menyer
Har du kvar den gamla Parca 3000?
Sitter brännaren i den, ska du justera in effekten till 15 kW i högeffektläge. Låg och min effekt nollställes så att de aldrig går in.
Ratten på PX22 används till att ställa in önskad meny/värde enligt menyträdet i manualen.
För att komma in i önskad meny eller bekräfta vald inställning, tryck på knappen.
Börja med att justera start och stopp temperatur.
- Tryck en gång på knappen för att öppna huvudmenyn.
- Vrid fram till Start T, tryck en gång och vrid fram 60°och tryck en gång.
- Vrid sedan till Stop T, tryck och ställ in 80° eller vad du önskar och tryck igen.
- Därefter vrider du fram till Usermenu, Användarmeny, tryck en gång och vrid fram Settings, inställningar och tryck igen.
- I Inställningar vrid fram TstlDose. Sätt en plastpåse över fallslangen och tryck en gång. Mät den frammatade pelletsen som bör vara 3-4 dl. Är startdosen för hög eller låg, vrider du ratten till IgnDose och justerar samt gör en ny TestLDose.
För att gå ur varje meny, vrid ner till Back och tryck en gång.
Det är såhär jag tolkar hanteringen.
Lpx
Inlägg av Lpx »
Tack för svaret ! Effekten tror jag är OK men det blir sot på väggen i vedeldningseldstaden.
När brännaren startat och gått c:a 3 min på High Power kommer det lågor ut från brännar-
eldstaden och slår emot väggen och det är väl det som gör att det bildas sot. Efter en stund
( 1-2 min) blir förbränningen normal igen och förblir så hela drifttiden ut. Jag tror att det
som orsakar detta är att startdosen är för stor.
Ja, jag har kvar Parca 3000.
Lpx
Inlägg av Lpx »
Jag blir inte klok på varför det bildas sot på väggarna i pannan. Det sker nästan säkert
när brännaren går in i H-Powerläge.
Jag har minskat startdosen mycket. Som jag nämnt tidigare så verkar det vara så här:
Under startfasen sker ytterligare korta matningar med pellets. Eftersom förbränningen
inte kommit igång riktigt då så ackumuleras pelletsen och när sedan förbränningen tar fart
ordentligt så aktivera en stor del pellets och den tillgängliga H-Power-förbränningsluften
kan inte klara att effektivt förbränna denna stora mängd. Följden blir att att det blir lite sämre
förbränning ett par minuter. Härefter är all OK. Förbränningsluftmängden och pelletsmatningen
matchar alltså varandra bra förutom under uppstartfasen.
Om jag jämför med PX21-an som jag hade tidigare så tände den startdosen och ingen ytterligare
pelletstillförsel skedde innan starten var godkänd.
Alltså under starten: Är det riktigt att det , förutom startdosen, ska fyllas på pellets ett antal gånger
innan startsekvensen är klar ? Fel i programmet ?
Tacksam för synpunkter !
Alla fallrörsbrännare brukar mata in små doser när startdosen väl har tänt för att snabbt få till en stadig fyr.
Verkar inte finnas någon möjlighet att justera uppstartsdoserna.
Har du mätt upp startdosen?
Du kan ju testa att minska den lite till, dock inte under 3 dl.
Lpx
Inlägg av Lpx »
Tack för svaret. Jag har minskat startdosen till knappt 2 dl !
Jag vågar inte minska mera.
Om det är , som du beskriver, så att det fylls på med pellets under
uppstartsfasen så är det ju en förutsättning att startdosen börjar
brinna ganska omgående. På displayen indikeras låga när det sker,
men jag tycker det dröjer så länge så att några ytterligare, korta,
pelletsmatningar hinner ske.
Inte illa att den startar med bara 2 dl.
Är skruvens lutning är mellan 40° och 45°?
Det finns lite fler inställningar i Service menyn.
Detta gällde för PX 22 när Ariterm tillverkade den.
PX22 Servicemeny Kod: dagens datum + 17
Pelletsmängd vid tändning
Pelletsmängd högeffekt
Pelletsmängd lågeffekt
Pelletsmängd mineffekt
Fläkthastighet högeffekt
Fläkthastighet lågeffekt
Fläkthastighet mineffekt
Aktivera högeffekt
Aktivera lågeffekt
Aktivera mineffekt
Fabriksinställningarna
Språk
Pelletsmängd uppstart
Pelletsmängd kontinuerlig
Fläkthastighet uppstart
Fläkthastighet kontinuerlig
Aktivera kontinuerlig
Temp kontinuerlig
Temp Dif hög - låg
Temp Dif låg - min
Temp Dif låg - hög
Flamdetektor
Pre heat
Pelletsmängd uppstart kanske kan vara en lösning.
Lpx
Inlägg av Lpx »
I menyn på min brännare finns bara: Justera pelletsmängd vid tändning.
Kan det vara så att startmängden varit för liten ? Jag hade c:a 3 dl från början.
Betr skruvens lutning så har jag haft den i många år med PX21-an utan problem.
Jag mätte lutningen med min iPhone och fick 45°.
I manualen står det att lutningen ska vara mellan 40° och 50°.
Det måste finnas en meny för servicetekniker. Du har nog inte lyckats logga in på rätt ställe.
Har inte skruvat på en PX22, men det finns antagligen en tidsinställing för datum vilken ska stämma om servicekoden ska fungera.
Usermeny - Service- kod, alt. Usermeny - Settings ( kod 021) - Service - kod .
Lpx
Inlägg av Lpx »
Tack ! Jag ställde in datum och sparade , vilket inte var gjort. Men när jag sedan går i under Settings med koden 021
och sedan försöker gå in under Service så lyckas jag inte med det. Jag vet inte vad jag gör för fel.
Är det så , som du tidigare nämnt, att man ska lägga till en siffra till dagens datum, för att komma in ?
Blir det samma resultat om du går via service i Usermenyn?
Kan tänka mig att de kanske ändrat datum + 17 till datum + något annat tal.
Om du har tålamod så testa allt mellan 1 och 62.
Kom att tänka på en sak. Settingskoden innehåller tre siffror 021. Testa med en nolla först.
Lpx
Inlägg av Lpx »
Ja koden är 021. Om jag förstår dig rätt så menar du : 12+ 17 så blir koden 029 ?
Ja.
