ctc ecoflex
Helge
ctc ecoflex
Inlägg av Helge »
Varför f... startar inte skiten?
Har varit problem med de länge,
Börja strula, gikk de bara i testmode tilslut under uppstart och stopper efter ett tag, och gick bara lite i taget.. och nu startar de inte i de hela.
Nu har jag bytt båda kort men startar ännu inte, helt död!!!
Är de nogot mer som kan strula?
Jag är drit trött på den här skiten
Ursäkta språket! 🤣
Re: ctc ecoflex
Kan du beskriva vad som händer när den ska starta. vilka steg den utför.
Blir det något larm?
Vad står det i larmhistoriken?
Helge
Re: ctc ecoflex
Inlägg av Helge »
Inget, inte nogot alls händer!
Nu er pelletsbrännaren helt död,
bara larm : "pellets avstängt"
Re: ctc ecoflex
Det låter som pelletsbrännaren inte får ström.
Kan det vara så enkelt att brännarens strömbrytare i panelen inte ger kontakt och borde bytas.
Är du inte van att felsöka elektronik, bör du anlita en elkunnig som med instrument letar upp var avbrottet är.
nissetib
Re: ctc ecoflex
Inlägg av nissetib »
Kan också vara tempgivaren som sitter i pannan som är kopplad till brännaren. Då kommer meddelandet "Pellets avstängd".
Re: ctc ecoflex
På pannor tillverkade 2006-2011 kan texten "Pellets avstängd" innebära att överhettningsskyddet under skyddshuven ha löst ut.
När är pannan tillverkad?
nissetib
Re: ctc ecoflex
Det är den jag menar. Fick byta den häromåret så det är ju inte helt otänkbart att det är problemet.
Helge
Re: ctc ecoflex
Inlägg av Helge »
Ursäkta det sena svaret, men jag har haft en lång semester från CTC:n och det fungerar fortfarande inte.
Den startar inte ens på test nu, det fungerade förut, blinkar bara "pellets avstängt" och ingenting händer.
Var sitter överhettningsskyddet och hur återställer jag det, är det svårt att fixa det själv?
Jag har haft en elektriker här under sommaren men han hittade inga fel heller.
Tack så mycket för tipsen och svaren!
Re: ctc ecoflex
Överhettningsskyddets återställningsknapp sitter under en skyddshuv till höger om strömbrytaren i panelen.
Skruva av skyddshuven och tryck in knappen tills det knäpper till eller att den inte fjädrar tillbaka lika långt.
