JanFire Flex-a - Diod lyser startklar men ingenting händer
Janne83
Inlägg av Janne83 »
Hej allihopa!
Jag har ju alltså en Flex-a som är påmonterad på en gammal 60-tals oljepanna som jag behöver lite tips på.
Den har funkat ganska ok sedan jag flytta hit för 9år sedan, såklart har jag bytt ut grejer på den med åren, Elspiral, Automatsäkring osv.
Nu har jag ett nytt "problem" med den som jag inte varit med om innan, det som har hänt (det blir så här några gånger om året) är att den inte tände och har istället ståt en stund och packat ner pellets i nedfallsröret.
Oftast beror det här på beläggning på rosterplåt antingen har jag slarvat eller så har det varit -20 i en vecka.
Det jag har gjort varje gång att städa ur och göra ren rosterplåt och starta om, fungerade inte den här gången..
Nu i läge 0 står lysdioden (startklar) och blinkar grönt, vrider man till läge 1,2,3,4 så lyser den med ett fast sken, inga av de andra "varningslamporna" lyser.
Ingenting händer när man vrider till tex 1, fläkten startar inte det matas inte ner pellets till "internförrådet" efter ca 15minuter hoppar fläkten igång en liten stund och stannar sedan.
Jag måste erkänna att jag är väldigt okunnig i hur exakt allt det här fungerar men jag får känslan att det inte är brännaren som det är fel på. jag har provat i läge 0 köra bägge skruvar det funkar, säkringen till elspiralen är hel osv.
Undrar om det kan vara termostaten som sitter på pannan som är problemet, det är en Honeywell L4012A.
Om någon har ett tips så tar jag tacksamt emot det!
MVH Janne
Pluggen
Re: JanFire Flex-a - Diod lyser startklar men ingenting händer
Inlägg av Pluggen »
Hur ser kablaget ut inuti brännaren?
