Termokontakt och fläkthastighet
RoKvarn
Inlägg av RoKvarn »
Har två Flex-A brännare med nya elektronikboxen. På den ena löser Termokontakt efter 20min.
Det är en ny elektronikbox och fläkt på den med problem.
Hittat en skillnad. På den brännare som fungerar är spänningen på fläkten 156V, på den ny box är det 125V. Alltså lägre fläkthastighet.
Kan det vara orsaken till att termokontakten löser ut?
Re: Termokontakt och fläkthastighet
Skulle kunna vara en orsak. Du kan ju testa att öka fläkthastigheten, men då får du justera matningen också för en bra förbränning. Samtidigt kommer effekten att höjas.
Tycker dina fläktvärden är höga jämfört med fabriksinställningarna.
Termokontakten larmar när draget är fördåligt. Får brännaren tillräckligt med uteluft?
Uteluftsintaget till pannrummet måste ha en fri area 150x150 mm som minimum.
RoKvarn
Inlägg av RoKvarn »
Instämmer att det är höga fläktvärden, behöver nog se över det.
Har nu fått igång brännaren med den nya boxen.
Tätat runt dragluckan och bytt termokontakt, 140grader.
Mätt temperaturen vid kontakten på fallshacktet, ca 100grader. Så finns marginal.
Osäker på vad lösningen var. Den utbytta kontakten verkar fungera vid test. Blåsigt väder kanske påverkade.
