Liten förugn laddpanna
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Är det någon som kört kommersiell eller egentillverkad liten (5-8 kW) förugn i laddpanna för pellets med ack-tank 200-500 l - dvs inte tal om att acktanken skall klara flera timmars uppvärmning vintertid.
Ca 1,5 -2kg björkved/timme.
Tänkt som nödlösning/backup.
Är införstådd med olika krav på rökgasflöde ved/pellets, kondensrisk, diskrepans mellan tillförd effekt och pannans storlek mm.
I princip en vedkamin på hjul med extra Vermiculitisolering i brännkammaren, möjligen liten tryckande fläkt i luftintaget (ev rpm som styrs av rökgastemp), extra sekundärluft mm. Rökröret sätts i brännaruttaget eller så gör man om luckans front så att ett speciellt uttag finns för förugnen - då behöver brännaren inte demonteras vid vedeldning.
Om pannans värmeupptagande yta är för stor kan den tillfälligt minskas mha vermiculitskivor så att det därmed förhoppningsvis kan fås balans mellan tillförd effekt och rökgastemp.
Kaminens stomme tilläggsisoleras även utvändigt för att minska värmeavgivning till omgivande luft.
Man får väl mäta sig fram.
”Åsa-Nisse-projekt”?
xabre
Re: Liten förugn laddpanna
Inlägg av xabre »
Haha... hade inte läst detta inlägg tidigare 🙂 Ganska exakt vad jag började fundera på i veckan. Skall jobba vidare med detta och se vad som händer... jag skulle gärna också, som sagt, lägga till en kopparspiral i vedkaminen kopplad direkt till
acktanken. Antingen driven med en cirkulationspump eller med "thermal siphon" (kan inte den svenska motsvarigheten).
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Snapphane
Det är frågan om man skall satsa på en bra förugn eller vedinsats.
Det kräver ett par öl och tankearbete. Lutar åt vedinsats så här långt.
Behov att kunna laga mat på vedspis har tillkommit efter att jag skrev första i lägget, så det ställer till det lite.
Lycka till med projektet
Med förugn blir det väldigt varmt i pannrummet. Är det trävalv, så blir rummet ovan en bastu.
xabre
Inlägg av xabre »
Man får försöka isolera "förugnen" så gott det går... Energin måste ju in i pelletspannan med rökgaserna. Gråsuggorna i min källare får gärna frysa.
http://www.kenjonugnen.se/ Finns fler märken.
nyman
Inlägg av nyman »
Vad hände med Nymo flisbrännare. Verkade gå att köra bode pellets och flis i den. I storlek för en vanlig villapanna.
