Koppla ihop elpanna och pelletspanna?
laban1971
Inlägg av laban1971 »
Vi har sedan några år ett hus från förra sekelskiftet på +200kvm utanför Avesta.
I källaren står det en elpanna, en Elomin III med varmvattenberedare.
Bredvid står en pelletspanna Focus PE-20 med en IWABO S2 brännare. Den kopplades ur då den förra ägaren tyckte den var för osäker och krävde för mycket jobb.
Eftersom projekten är många och budgeten begränsad så har det fått rulla på. Men nu när elräkningen för december kom så måste vi fundera vad vi kan göra med det vi har.
Skulle man kunna koppla ihop pannorna så att om pelletspannan strular så kan vi falla tillbaka på elpannan?
Frugan är ofta ensam hemma och vill kanske inte hålla på att pilla med pelletspannan i onödan om hon inte måste.
Hur skulle en sådan lösning kunna se ut? Är det ens vettigt? Hur skulle ni gjort?
Tack på förhand! :D
nyman
Re: Koppla ihop elpanna och pelletspanna?
Inlägg av nyman »
Iwabo S2 är en brännare som askar ur sig själv, kräver inte mycket jobb. Pannan klarar sig två veckor innan man får rensa rökkanalen från flygaska.
Klart att du ska elda pellets när du har riktiga grejor. Elpannan använder du för varmvattnet på sommaren.
Pannan har också elpatroner. Pannan är förberedd till elbegränsning, den startar inte elpatroner om elpannan är igång utan väntar.
laban1971
Tack Nyman!
Då är det klart! Pelletspannan ska kopplas in!
Nu kommer jag inte göra jobbet själv. Har inte kunskapen helt enkelt. Men frågar så jag kan be om rätt hjälp/offert från den som kopplar in det hela.
Men hur skulle ni kolla ihop pannorna?
En som jag pratade med nämnde att man använder den laddomat, en annan sa inget om detta. Finns väl olika lösningar. :D
nyman
Inlägg av nyman »
Är inte pelletspannan inkopplad med el? Krångla med två pannor som ska kopplas ihop blir bara besvärligt och jättedyrt. Focuspannan har ju varmvattenslinga för varmvattnet.
Elpannan kan du köra på sommaren när värme inte behövs.
Lägg pengarna på en bra luftvärmepump i stället så behöver du inte alls elda mycket pellets.
Eller står focuspannan helt oinstallerad utan inkoppling till varken skorsten eller värmesystem?
Varför kan du inte annars använda bara focuspannan. Den är ju ett komplett värmesystem som kan eldas med pellets eller el.
Om pellets tar slut i behållaren så går el in och tar över.
laban1971
Anledningen till önskan att koppla ihop pannorna är att frugan är orolig för att det kan vara för mycket pyssel med pellets. Driftstopp som ska lösas osv...
Pelletspannan är idag kopplad till skorstenen. Elen ska vara dragen. Lite osäker på om man lagt av kabeln eller om det bara är att slå på en säkring och strömbrytare. I övrigt är den frånkopplad från värme och tappvatten, det vet jag.
Fick in en prisuppskattning 20'-25' beroende på om man vill koppla ihop pannorna eller bara koppla in pellets. Vad som ingår i detta kan jag inte svara på då det inte är en specad offert men det skulle vara en lösning med laddomat.
Men det kanske är att gå över ån för vatten att koppla in båda pannorna. Kanske lika bra att bara ha pelletspannan och spara 5' till annat.
nyman
Inlägg av nyman »
Ska det vara så svårt att stänga av elpannan, stänga av ventilerna till den, öppna ventilerna till pelletspannan och trycka på pelletspannans startknapp som förmodligen sitter på väggen.? Pyssel med pellets blir det varannan vecka när du får öppna övre luckan ock rengöra. Hälla några pelletssäckar i ett förråd när det blir tid över.
Koppla ihop pannorna är en heldum ide då focuspannan redan är en komplett elpanna med varmvattenberedning. Knäpp på knappen där det står El på focuspannan så får du se att elpatronerna går igång. Vill du inte köra pellets just då så vänta tills du ser att värmen kommer igång.
laban1971
Tack för dina inputs Nyman! Jag hör vad du säger! Inte meningen att driva dig till vansinne! :D
Sotaren är bokad! Han får kolla på skorstenen så den är ok. Därefter får röris koppla in pelletspannan. Det är ändå det som är prio.
