Viking bio 2006 går ner i startläge efter 15 minuter
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Ja som rubriken lyder har min Viking bio från 2006 börjat dumma sig :oops:
Brännaren går ca 10-15 minuter,kör på lågeffekt. Efter dessa 10-15 minuter går den in i startfas igen... den började krångla lite ifjol med detta. Den indikerar hela tiden att den har låga. Den stannar aldrig helt och renblåser i avsvalningsfas. Kör värmebaronens tempgivare som är original till Viking bio. Starfördrjöning aktiverad och fungerar. Roster rengjort igår kväll.
Chipet som sitter i min brännare har följande text. V.BIO KONV 004
lennart wiklund
Re: Viking bio 2006 går ner i startläge efter 15 minuter
lennart wiklund skrev: tor 23 dec, 2021 14:35 Ja som rubriken lyder har min Viking bio från 2006 börjat dumma sig :oops:
Brännaren köpte jag ny i kartong för snart 4 år sedan,så den har bara gått 4vintrar från dec till april varje år
Har du tagit ur flamvakten och kollat om slitsen i brännarrörsgaveln är täckt av pellets när brännaren försöker starta om?
lennart wiklund
Du menar optovakten för lågan va? Ja där inne är rent och fint! Inga stopp eller pelletsansamlingar i brännarröret
Om man tittar in i hålet för optovakten, ser man en slits i brännarrörsgaveln som är till för att optovakten ska kunna se eld.
Är matningen lite för stor, kommer pellets att bygga upp och täcka för slitsen, vilket får optovakten att tro att elden slocknat och matar in en ny startdos.
lennart wiklund
Aha!! Då ska jag kolla det noga med en ficklampa!! Tack så mycket stegatorparn för tipset!!
Du får kolla när brännaren är i drift. Du har 15 sekunder på dig innan brännaren larmar.
lennart wiklund
Tack!
lennart wiklund
Kollat nu och allt är rent och snyggt därinne,ingen pellets eller spån som ligger ivägen. Optovakten ren blankoch fin.....
lennart wiklund
Mycket märkligt... plockade ut optovakten,torkade av den, fanns inget smuts eller sot. Dammsög brännkammaren och städade av rostret igen. Nu går den hela brännarcykeln.... :roll: :roll:
Optovakten sitter så skyddad i luftströmmen från fläkten att den aldrig blir sotig.
Tror du får hålla koll på matningen så det inte bygger upp i rörets bakkant.
lennart wiklund
Får nog hålla lite koll på den ja.
