Px22 startar ej
Px22 startar ej
Håller på o bli gråhårig.
Brännare kmp px22 med keramisk tändelement.
Justerat startdosen så den ligger mella 3 o 4 dl.
Testat olika doser lite mer o lite mindre.
Flyttat på tändelementet närmare röret längre bort utan nå skillnad.
Strömmen ligger strax under 220 v under tändfasen till tändelementet.
Har mätt ohm på elementet på en brännare som funkar och de är samma på båda.
Fläkten går som den ska
Kan det ändå vara så att tändelementet blivit gammalt o blir inte lika varmt som förut?
Mätte tempen o hamna bara på ca 50 grader kring elementet.
Har en px21 med annorlunda tändelement och den funkar utan probem
Re: Px22 startar ej
Viktigt att röret som tändelementet är monterat i ligger an mot brännarröret.
Annars späs varmluften ut med kalluft.
Tändelement brukar fungera tills glödtråden går av.
Oftast beror problemen på bristfällig montering.
Re: Px22 startar ej
Har monterat den så nära röret som möjligt och i alla olika lägen utan skillnad.
Re: Px22 startar ej
Hamnar startdosen framför hålet i gaveln eller faller pelletsen för snabbt och hamnar längre fram i röret?
Re: Px22 startar ej
Hamnar längst in. Lustiga är ju sitter där en 21a med samma skruv mm o den startar
Re: Px22 startar ej
Fryser du, så kan du tända upp för hand. Tag 2 msk pellets och blöt upp med tändvätska i tex tonfiskburk. Starta upp så du får en startdos. Stäng av och skicka in blandningen, och tänd på. Återstarta med sladden till matarskruven ur, några min. Så att ny startdos skippas. Känn glädjen att det värmer igen
Händer att jag gör pellets av tidningspapper. Skickar i dem efter startdos, för säkrare start.
Re: Px22 startar ej
Nä fryser gör jag ej har ju 21an i bruk men tänkte uppgradera mig
Re: Px22 startar ej
Känner du någon uppvärmning vid start försök? Typ fallrör eller så nära du kommer åt. På min knäpper det en del av värmen, när det tänder upp. Och jumnar fallröret.
Re: Px22 startar ej
Nix ingen värme. Tändaren glöder iaf men om min laser temp visa rätt kom jag bara upp till 50 grader kring tändelement
Re: Px22 startar ej
IR-termometrar är luriga. Instrumentet mäter IR-strålningen som kommer in genom en öppning. Mätytan är beroende på avståndet till instrumentet. Man får tänka sig en kon vars bas blir större ju längre mätavståndet är.
Laserpunkten är ett riktmedel som anger centrum av mätytan, inte dess storlek.
Re: Px22 startar ej
Gjorde ett test. Matade in startdos hade brännaren utanför pannan i fria luften. Pelletsen längst in blev bara ljummen fast den gjorde 2 startfaser
Re: Px22 startar ej
Jag tror det är nå fel på tändelementet då jag satte brännaren med samma setups i en panna där de satt en fungerande px22.
Den här startade just o just vid andra försöket gick färdigt men vid nya startförsöket gick det inte.
