Ecotec A4 får ej fram bränsle ??
Peter603
Inlägg av Peter603 »
Är det någon i detta avlånga land som har en A4 och har upplevt att pelletsen tar slut i koppen med felkod, INGEN LÅGA,TÄNDNINGSFEL.
Har undersökt tillförsel via externskruv och den verkar vara bra, det verkar vara ett problem inne i brännaren, vågar jag ändra gångtid/stopptid på internskruven ?
Nu har jag data, GÅNGTID INTERNSKRUV 7 SEC, STOPPTID 3 SEC.
EXTERNSKRUV STÅR PÅ MAX = 30 SEC.
Hoppas att det sitter någon kunnig där ute !
Brännaren går ca 2 tim mellan driftstoppen.
Mvh, Peter
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Knepigt..Men prova att:
1. Tryck på stoppknappen och vänta tills allt stannat
2. Tryck på start och invänta startdosen och kolla om den tänder.
Gör den det och sedan stoppar pga ingen låga så är det troligen optovakten som inte fungerar.
Då kan den larma för tändningsfel och ingen låga, samtidigt som pelletsen brinner upp(ner :wink: ) i brännkoppen, och det ser ut som det inte finns tillräckligt med pellets.
Eftersom den går ett par timmar så borde inte frammatningen vara något problem.
Att ändra gångtiden skulle inte påverka, då den går att köra med lägre matning utan problem.
I den första serien A4 (oktober-november 2004) var det lite problem med okänsliga optovakter.
Lycka till och skriv gärna hur det löstes
//MatsH
Peter603
Hej MatsH
Tack för tipsen !
Brännaren vägrar starta, enda sättet att få i gång den är att manuellt lägga pellets i koppen.
Externskruven släpper på bra med pellets vid start, men det känns som
det inte kommer fram till koppen.
Min installatör kommer idag och byter internmotorn på brännaren,
vi får hoppas att det är denna som spökar.
Optovakt är sedan tidigare inställd på värde : 1
Finns det någon inställning för nivåvakterna i brännarn ?
Mvh, Peter
Peter603
Hej !
Nu har brännare gått ett dygn med ny internmotor.
Vi får hoppas att det var den som spökade.
Mvh, Peter
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Hej Peter
Har det löst sig med larmen för ingen låga ??
Jag bytte en internmotor i morse, som hade samma felsymptom.
Den går ett antal timmar och stannar för "ingen låga". Startar normalt vid uppstart.
//Mats
Peter603
Hej MatsH
Brännaren gick i tre veckor och sedan började den larma ingen låga + bakvärme igen.
Sedan jag har börjat rengöra nivåvakterna regelbundet har den fungerat bättre.
Jag fick min A4 nån gång vecka 40, 2004 dessa verkar ha en del problem.
Undrar om inte nivåvakterna är väldigt känsliga eller kass.
Även optovakten löser ut för ingen låga, fast det brinner i koppen,
misstänker även att denna har kvalitetsbrister, värdet är ställt på 1.
Undrar bara om man kan få dessa delar utbytta på garanti eller om man
själv skall behöva pröjsa.
Mvh, Peter
ub
Inlägg av ub »
8) har haft samma problem nån gång, har då gjort ren optovakten
för det var beläggning på änden av glasröret därefter fungerat perfekt,kanke kan ha med för långsam rökanal/rökgashastighet att gjöra= 0orenare föbräning?mycket bränsle,lite luft/syre= klegg på optovakten=kan ej se lågan ??? ja jag vet ej men ett antagande.
jag tror man kanke kan hitta felet där!!!
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
vassarn
Inlägg av vassarn »
Hej 603!
Min A4a larma igår för TÄNDNINGSFEL..förövrigt första larmet sedan installationen okt -05, efter lite kollande så stod det klart att de saknades pellets i brännaren!
Nivåvaktens bägge ögon (den svarta & den vita) var täckta av pelletsdamm! klart att den inte mata på då.
Nån som vet om dessa ögon har något skydd , eller sitter dom inne bland pelletsen?
Ska man behöva sila pelletsen innan man fyller sitt veckoförråd? :x
Idé någon?
Hälsningar Vassarn, A4a med Såbi småsäck
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
På den brännare jag skrev om tidigare, med samma fel så bytte jag internmotorn, men det hjälpte inte.
Jag kollade värdena på nivåvakten i servicemenyn, och såg att den inte gick upp så långt.
"Refill Level" är 78, men nivåvakten gick bara upp till 83, då den var rengjord, och då behövs det inte så mycket damm för att den inte skall se att internförrådet är tomt.
Bytte till en ny omgång nivåvakter och då gick värdet upp till 95, och sedan dess har brännaren gått bra.
Tanken är att pelletsen skall ramla ner på "ögonen" och rengöra dem, så de måsta vara helt inskruvade i plåten.
//MatsH
