Hallå!
Jag har inte hängt här på forumet på länge... Brännaren har fungerat fint sedan jag byggde om den till kedjedrift
Men nu tänker jag riva brännaren och kolla om något är slitet och behöver bytas.
Då började jag fundera på de bronslager, glidlager som sitter på axlarna från skruvar och sluss. Några av er har bytt några eller alla till kullager. Vad bytte ni till, och hur har det gått? Bättre eller sämre än glidlager??
Bronslager-kullager
Bronslager-kullager
Re: Bronslager-kullager
Ska finnas någon tråd om det och om jag kommer ihåg rätt går det att få dit ett standardlager på ett ställe och på ett annat måste man arborra upp slussen? för det finns inget som passar.
Skulle nog inte bry mig om att byta till kullager utan köra med glidlagren, är nog lätt att det tränger in spån/damm genom tätningen på kullagret.
Min glappar nog några millimeter men det enda som händer är att det blir lite spån under brännaren.
