Hemtransport av hela pallar på flakkärra
teufel
Inlägg av teufel »
Hur är "formstabiliteten" på en vanlig inplastad pall med 52 säckar pellets?
Jag har nämligen möjlighet att få dem pålastade med gaffeltruck hos handlaren direkt över axeln, vilket går snabbt och är effektivt.
Men räcker det med ett fyratons spännband runt hela pallen, eller behöver man distribuera ut säckarna över hela flaket?
Eller ska man bygga en L-ställning för att hindra att pallen faller framåt vid en kraftig inbromsning?
Viktmässigt är det lugnt, både för kärran, bilen och mitt körkort.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Hemtransport av hela pallar på flakkärra
Lite mer än ett spännband bör man använda, en hel pall är ganska hög men inget problem att köra på en släpvagn.
Har kört pallar på flaket på pickups typ KingCab men då lutar det bra i kurvor. :)
Ska man bära in säckarna när man kommer hem kan man med fördel plocka av några varv och lägga i vagnen bredvid pallen, blir lite bättre lastsäkring då.
Pallarna som är lindade med sträckplast är förvånansvärt stabila.
teufel
Inlägg av teufel »
Kör mest med Laxå Pellets, och de kör med en "kondom" på sina säckar nuförtiden - ger bättre stabilitet än bara svepplast, men man vet ju aldrig.
Men två 4-tons spännband mellan sidorna och ett 4-tons fram-till-bak, borde det alltså funka att lastsäkra?
Har en öppning i källarmuren där jag ska sätta en vedtransportör som jag tömmar säckarna i så det går rätt in i förrådet i källaren, så tanken är att jag kan stå på flaket och hälla rätt i transportören. :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
manin
Inlägg av manin »
Viktigt kolla etikett på släpet!!
Vad det får lov lasta maxvikt. Vilka många har jag sett som kör EU-släp trots är max 750 kg i totala på EU-släpet obromad fast dom ignorerar eller inte förstår läsa.
Glömmer inte att tompall väger ca +20kg till.
Själv brukar lasta av några säckar in i bilen och 2 st spännband över runt göra kors
Vill inte blir stoppad av polis eller om olyckan framme och inte godkänd av försäkring eller bryt mot trafikregler pga övervikt.
Siemens RVP200
Mini Mafa
teufel
Inlägg av teufel »
Släpet får lasta 950 kg, totalvikt 1200 kg, bilen får dra 2100 kg och jag har BE-kort så den biten är inga problem.
Jag valde ett dyrare släp Än en obromsad 750-kärra, och som får lasta en hel pall, bara just för att slippa tänka på att inte överskrida några begränsningar.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
manin
Inlägg av manin »
teufel skrev: sön 07 jun, 2020 12:52
Siemens RVP200
Mini Mafa
