PB20 slutade tända
Piiuu
PB20 slutade tända
Inlägg av Piiuu »
Onsdag förra veckan upptäckte ja att pannan stannat. Provade starta om den utan framsteg.
Skruvade isär brännaren och upptäckte att jordkabeln till tändspiralen gått av i kabelnskon.
Beställde nya kablar och tog även med ny spiral och bytte när jag ändå hade isär grekerna. Dock utan framsteg.
Såg sedan på själva kretskortet att säkringen på mitten rätt högt upp (bifogar bild) skjutit. Såg ut även som hållaren till säkringen brunnit lite och även den blå grejen under hållaren var borta och det svarta under det blåa tagit lite stryk av värmen.
Frågan är om ja åker på att byta ut hela kretskortet eller vad tror ni? Har dom 2 sakerna något med tändningen att göra? För displayen lyser osv och den matar fram pellets och försöker tända men spiralen är iskall.
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
Re: PB20 slutade tända
Säkringen F3 trög 6,3A, den blå varistorn och relät ligger i tändelementets krets.
Har varistorn brunnit upp beror det sannolikt på överslag i den.
Vet tyvärr inte om den fungerar som strömbegränsare eller överspänningsskydd, vilket är beroende på hur den är kopplad i kretsen.
Kortet borde gå att rädda om en elektronikkunnig kan felsöka och städa brända delar så inte kortslutningen kvarstår.
Är säkringshållaren användbar, är det bara att sätta i en ny säkring.
Varistorn är av samma typ som övriga på kretskortet och finns sannolikt att inhandla på Elfa.
Reläts funktion ska också kontrolleras. Kontakterna kan ha bränt ihop och då får relät bytas.
