Pelda 21 delar
Pelda 21 delar
Är det någon som sitter på delar till en gammal Pelda 21 eller på en gammal panna som kan användas som delpanna. Min tempgivare har lagt av och delar är inte bara bara att få tag på.
Re: Pelda 21 delar
Är det brännarens temperaturgivare som är kass?
Hur ser den ut? Någon typ av motståndsgivare med två trådar?
Re: Pelda 21 delar
En liten svart plupp med tre ledningar loddade till den. Grön, röd och blå.
Re: Pelda 21 delar
Står det någon text på pluppen?
Re: Pelda 21 delar
En vanlig temperatursensor är LM35 som finns kvar på Elfa https://www.elfa.se/sv/temperaturgivare ... cache=true
Har du en multimeter så mät spänningen mellan de yttre benen på sensorn när den är ansluten till brännaren.
Är du lite händig med lödkolven kan du testa och byta ut sensorn på befintlig kabel.
Re: Pelda 21 delar
Tack
