Nygammal installation av vedkamin
teufel
Inlägg av teufel »
Vi har ett gammalt brygghus på gården där man förr i tiden lagade mat och tvättade när det var för varmt att göra det i bostadshuset sommartid. Där har funnits en skorsten och anslutning till en vedkamin. Huset har mest varit förråd senaste 20-30 åren, då det även saknar elinstallation.
Men i samband med stormen Gudrun flög taket av, och när man skulle åtgärda det snabbt som ögat i januarikylan kapade man av skorstenen och satte på plåttak istället.
Frågan är nu om man kan återinstallera kaminen, för vi har ett utrymme som vi gärna vill kunna nyttja.
Kan man dra igenom en skorstensinsats och ut igenom plåttaket för att slippa mura upp skorstenen igen?
Eller är det bättre att strunta i den gamla skorstenen och göra ett hål ut igenom väggen och sätta en mini-skorsten där?
Vilket är smidigast/billigast?
Jag vill undvika elvärme utan gärna ha mysfaktorn där inne av en vedkamin. Ved har vi i stort sett gratis från egna marker.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
GoForIt Pellets
Re: Nygammal installation av vedkamin
Inlägg av GoForIt Pellets »
Som alltid när det gäller sådant här, så är det väl läge att stämma av planerna med skorstensfejarmästaren som ska godkänna installationen innan den tas i bruk. Likaså är det väl en bygganmälan till kommunen som gäller.
Beroende på hur mycket som är borttaget av den gamla skorstenen, så får man kanske sätta en bit isolerat rör vid genomföringen till nya taket.
