Har köpt mig en begagnad NH-brännare som jag får hem om ett tag. Tänkte att den ska ersätta min Flex-A.
Vet inte så mycket om brännaren. Vilka delar bör jag se över innan jag kör igång den? Vilka slitdelar bör man köpa hem och ha på hyllan?
Tacksam för tips och svar!
Renovera Janfire NH
Renovera Janfire NH
Janfire pelletspanna, Janfire Flex-A med nya databoxen, KW 012 dragbegränsare.
Värmer dåligt isolerad villa från 40-talet.
Re: Renovera Janfire NH
Hmmm - om allting fungerar lär det inte vara några omedelbara behov.
Kolla dock om lagret i botten av doseringsmotorn är OK, kan ibland komma spån i det.
Tack!
Då hoppas vi att det funkar. Får hem den imorgon. Behöver man pressa in lagret på något vis om det behöver bytas?
Vad jag minns är det inte behov av press eller liknande, det är "finger-fit".
Lyckades krångla ut lagret och mycket riktigt var det helt stumt på grund av allt spån. Rengjorde lagret och fettade in det på nytt, så nu löper det fint.
Har idag dragit igång brännare. Har ett mycket högt gnisslande ljud från fläkten, så jag gissar att jag behöver byta den. Är det något jag behöver tänka på vid ett sådant byte?
Om det gnisslande ljudet är "stötande" kan det vara fläkten där en vinge slår emot. Detta kan justeras vid att lossna max ett halvt varp på EN av de 4 skruv som håller fläkten på plats.
Var det inte rätt skruv så skruv tillbaka och testa med nästa.
Så här ett år efter jag tog den i bruk så dog elspiralen. Förra ägaren hade kört med spiralen ett år, så två år höll den totalt.
Att montera en ny är inte så smidigt som det ser ut på instruktionsvideos. Nya spiralen var inte riktigt likadant bockad så det fick bli att fästa den löst i blecket, montera dit blecket och därefter spänna muttrarna. Bytte hängsäkringen också så allt var fräscht. Hoppade därefter igång utan problem. Nu håller vi tummarna på att den här spiralen ger minst två år också.
