Jag har haft en TMV E20 värmepanna sedan 1996. Nu läcker den inuti, så ingående kallvatten verkar läcka in i elementvattnet och pannans tryck ökar kontinuerligt om in-vattnet står på.
Jag kollar runt på nätet efter en ersättare till pannan, men hittar få alternativ.
Den jag har nu är försedd med en kopparfodrad varmvattenberedare av förrådstyp på 105 liter för beredning av tappvarmvatten.
Den pannan jag kollar på har en varmvattenslinga som rymmer 2liter (???) som värms upp i pannan. Kan detta överhuvudtaget räcka att duscha i?
Man kan ju vilja fylla upp ett bad nån gång.
/Patrik
Varmvattenberedare eller slinga?
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Skorsten c:a 10 m.
- GoForIt Pellets
Re: Varmvattenberedare eller slinga?
Har du tankar på att använda badkar, så är väl en ny panna med inbyggd beredare rätt väg.
Alternativt typ en extern tekniktank som buffert.
Värmebaronens Pellmax CU är den panna jag vet som har en inbyggd 100-liters vvb.
Alternativet är som GoForIt skriver en ackumulatortank med beredare eller slinga.
Du kan köpa dig tid medan du funderar genom att installera en 50 - 100 liters elektrisk varmvattenberedare och plugga vattenanslutningarna i pannan.
Beredaren använder du sedan sommartid när husvärmen är avstängd. Blir bättre verkningsgrad än med pellets.
