Stannar för tidigt!!??
Tja ba!
Min A4 a är inställd på 65 grader, den ska då starta vid 63 och stanna vid 71,eller hur?
Den gröna fina saken stannar när den behagar stanna, dvs ibland på 68
ibland på 70 ibland på 67.5.. kort sagt det finns ingen logik, den verkar vara slumpartad?
ide? någon.
Ecotec A4
ide? någon.
Ecotec A4
Det kanske inte är något fel alls!? Kan det vara så enkelt att termostat och temperaturmätare (om det är den du avläst) sitter en bit ifrån varandra och då framförallt i höjdled? Vatten som inte "rörs" om skiktar sig och detta kan innebära att termostaten slår av och på enligt det som ställts in och som den känner av medans termometern visar lite andra värden. Har upplevt detta i min panna som är av äldre typ och i princip värmer vattnet i huvudsak underifrån (har en CTC Total från -79). Jag kan inte till 100% säga att min teori stämmer men kanske en vägledning. Annars så är det nog löstagen termostat en gryta vatten på spisen och termometer som gäller för ett hemmatest av termostaten.
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
[Hej!
Tack för ditt svar Per-Ole.
Givaren som jag monterat i dykröret satt inkopplad i plc-skåpet vid leverans,tar för givet att Ecotec har prylar som lirar ihop.
Är jag ute och cyklar om jag påstår att tempvärdet på displayen ska uppnå inställd drifttemp + 6g oavsett var jag har givaren?
Finns det kanske andra parametrar som styrningen tar hänsyn till? ett hystvärde på 4-5 grader e inge vidare!
A4 i norah 3000,Tigex 25
Utan att vara helt säker så skall det vara 4 grader över inst värde och 2 grader under inst värde som gäller.
Att hysteresen inte är inställbar är ett minus som kommer att lösas med en uppdatering av mjukvaran.
Den kommer att släppas, men jag vet inte riktigt när.
Produktionen går för högtryck på EcoTec och jag skulle inte våga byta mjukvaran om den inte är riktigt genomtestad
under högvolymproduktion, om jag var tillverkare.
Min personliga spekulation förstås...
Men som sagt så har vi ÅF påtalat detta och vill att den införs så snart det går.
Jag kommer att uppdatera mina kunders brännare när jag får uppdateringen i samband med service.
Att du upplever att den stannar vid olika grader kan påverkas troligen av att det är olika värmeuttag från pannan, med varmvatten eller via shunten så att det "strömmar" olika mängd vatten genom pannan.
//MatsH
//MatsH
Tja!
A4.an startar 2 grader under inställt värde och stannar 6 grader över inställt värde,det är den hystress som finns .
Nu fungerar min A4:a perfekt, det var 2st värden inställda från fabrik som var fel!!, leker man med dom värdena så kanske man kan manipulera brännaren och därmed få ställbar hystress??
A4:a norah 3000
A4:a norah 3000
Intressant
Skulle vara intressant att veta vilka parametrar som var felinställda...!
Har nämligen samma "fel" i min panna. Brännaren kan stanna efter 4-5
graders höjning av temp. Kan ju inte vara direkt ekonomiskt!?!
( Har min inställd på 67C, vilket ju innebär att den startar vid 65 och skall
gå till 73C. Men allt som oftast stannar den vid 70-71 grader bara. )
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Re: Intressant
Har du fått någon ordning på drifttiden?Tunsta skrev:Hej!
A4a Norah 3000 Tigex25
Jag har upplevt precis samma beteende på min anläggning, dvs. brännaren startar bra men stannar sporadiskt och i förtid. Konsulterade min lokale rörkrökare som sålt anläggningen till mig men förstod snart att har inte hade en susning om detta.
Efter det kontaktade jag Sahlins och pratatde länge med en person som heter Sollander. Han kunde detta innan och utan.
Om jag har förstått honom rätt så varierar utstyrningsgraden under drift uttryckt i %. Det inns två parametrar kopplade till detta %-tal som man kan laborera med. Den ena är "% vila" och den andra är "tid under".
Brännarens styrprogram fungerar så att när utstyrningen går under "% vila" så startas klockan för "tid under". När tiden uppnås stannar brännaren.
Så, för att komma tillrätta med problemet kan man antingen öka "tid under" eller sänka "% vila" (eller justera båda två).
Jag fixade till min brännare med dessa justeringar och den går som en klocka idag. Lycka till.
Ha....!
Gick ner och lade in siffrorna på en gång.
Den stannade på exakt utsatt värde...!
Ni har räddat mig från ett besök av rörkrökarn´
med medföljande utlägg om 1000 pengar.
Tack vassarn och Janne_x !
Jag ska tänka på er i mitt testamente
Jo ja tackar jaTunsta skrev:Ha....!
Kul att det gick med mina siffror!
Vassarn
