Brännaren lägger av
Ulrika
Brännaren lägger av
Inlägg av Ulrika »
Är det någon som vill komma med försla/förklaring varför min brännare (iwabo) helt plötsligt inte tänder. Ca 1 gång per dygn (ofta på natten) så tänder denni te när det matas på pellets. Sen kan den plötsligt funka 2 veckor för att sedan börja krångla igen. Vi har bytt tändspiral så den ska funka.
Re: Brännaren lägger av
Om det primärt är på natten kan jag tro att det kan vara något med dragregulatorn som kanske kärvar.
nyman
Inlägg av nyman »
Är startdosen tillräcklig?
"Pellets skall precis täcka övre tändhålen på tändplåten" enligt handboken.
Om spån finns i förrådet kan matningen ha blivit sämre.
Normalinställning är 75 sekunder startdos (1 grön blink och efterföljande tre gula) om du har en Iwabo Villa S1.
Intällning av startdos ändras med poteintometer 1.
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Ulrika
Inlägg av Ulrika »
Tack för förslag, ska kolla båda!
