Driftstopp Slut på pellets, uppstartsfas K1
Weyland
Inlägg av Weyland »
Börjar närma sig slutet av en säsongs eldande av 3 ton bulk, 6mm pellets, vilket innebär mer spån än tidigare vilket orsakat flera driftstopp på senaste dagarna. "Slut på pellets" menar pannan trots att brännkoppen är närmast överfull. Den försöker starta på glödhållning K1 men stoppar och larmar. Har ställt ned glödhållningen till 30 minuter vilket verkar fungera - inga driftstopp längre. Med glödhållning 70 minuter slocknade glöden, undrar om mer spån i pellets orsakar glödstopp (=mindre syre). Fler som haft den erfarenheten?
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Re: Driftstopp Slut på pellets, uppstartsfas K1
Har inte en dylik brännare men om andelen spån ökar minskar densiteten i bränslet och då får du helt enkelt mindre bränsle att hålla glöden igång med.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Stopp igen, verkar ha svårt att tända på varmstart. 30 min var för snabbt, den petar ned all glöd i askbehållaren. Ökade till 60 min, stopp igen på varmstart. Något fel på varmstartsinställningarna? Varmstart Tid 1V 60s. Stopp 1S 60s. (Under sekvensmeny 65).
Ska tilläggas att den bakryker en hel del vid kallstart. Dålig sluss som dödar glöden och släpper tillbaka rök? Tänker öppet, vet ej.
Edit: stoppade på underhållningsglöd! Trots att det brann i koppen, trodde inte ens det kunde stoppa på underhållsglöd. Vilka sensorer känner av pelletsmängd i underhållsglöd? Antar att det är optovakten som inte är nöjd.
Kolla upp sensorerna på internförråde då det är dessa som skickar signal då exterskruven ska starta, jag har lyckats paja en sådan men vet även att det inträffat att dessa bara behövts rengöras så här de funkat.
Men har man dåliga slussvingar så kan glöden hinna brinna ut för snabbt och man får larm men då brukar de inte stå slut pellets utan optovakt den larmar för då den inte ser låga inom en viss tid.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Ja det stämmer, borde larmat på optovakten om det var lågan som var dålig. Kanske var nivåvakten som krånglade. Har inte haft problemet sedan jag gick över till 8mm på säck och eftersom den är spånfri kan förklaringen ligga i att spånet la sig på nivåvaktens sensorer i internförrådet.
Fick dock ställa upp externa skruven fr. 30 sek till 60sek då den annars levererade så lite pellets att lågan till slut slocknade efter ha kämpat med gnistor i någon minut. Vilken är egentligen default på externskruv? (Kanske beror på vilken externskruv man har).
Ja har man en flexskruv kan man få öka gångtiden till 45-60 sekunder, särskilt om man kör brännaren på högre effekt typ 20 kW då den kan stoppa för slut pellets pga att internförrådet inte hinner fyllas på.
Funkar det bättre med 8 mm pellets? Tänkte på om effekten går få ner mot 12 kW nu.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Det funkar absolut bättre, den går tyst och fint, fick i sig för lite pellets i början så blev väldigt långa brinntider, men det var för att flexskruven inte matade tillräckligt med bränsle, men brinner bättre med Extern skruv 60s. Har inte mätt ännu effekt ännu, mest för att den bakryker så pass mycket att det samlas en tjock rök i internförrådet, ska byta slussimpeller. Dåliga slussen kan vara anledningen till att glöden dog på 60 min (samt att den bakryker).
Sotar mindre och mycket mindre luft krävs. Fick ställa upp matarskruven för jämnare brinnlåga.
Kolla samtidigt att "det lilla röret" mellan fläktskåpet och internskruven, som håller skruven trycksatt, är fritt.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Observera, på Bequem 20D som var tappdrift i orginal sitter fläkten monterad direkt mot primärröret, så fläktskåpet som finns på nyare modeller saknas här.
Äldre modell, tappdrift som jag byggt om till kedjedrift.
Ny modell, annorlunda fläktposition.
Fläktskåpet sitter på andra sidan fästplåten eftersom fläktutloppet inte sitter centriskt.
För att komma åt "lilla röret" behöver man nog demontera primärluftröret.
Weyland
Inlägg av Weyland »
Aha, då förstår jag. Man borde också kunna ta bort fläkten tillälligt för att se status på den mynningen?
Weyland
Inlägg av Weyland »
Det var igenproppad med stenhård, sönderbränd pellets som jag bit för bit fick ta mig igenom med spik och skruv. Inte konstigt att det bakrök så mycket, nu vet jag bättre hur det funkar. Tyvärr gjorde jag detta så sent så att fallslang och slusshus är fulla av sot. Får bli rengöring i samband med byte av impeller. Tack för tips, det hjälpte mycket! Också hundra gånger lättare att ta bort primärrör än att ta det via fläkten.
Om någon annan vill undersöka orsaken till att brännaren bakryker. Ta bort övre delen av brännkoppen. Skruvmejsel och skiftnyckel för att hålla fast muttrarna på undersidan. En skruv i mitten av primärröret håller fast tändröret, lossa denna och lägg på säkert ställe. Lossa primärröret och nu kan du se mynningen till skruvröret bakom tändröret. Rengör och sätt ihop igen.
