Jag har en pelletsbrännare Thermia 20D. Den vill inte värma upp tillräckligt. Den är ställd på 72 grader och nu går den bara upp till 60. Den matar på pellets och går hela tiden. inga varningslampor lyser men som sagt var så går den inte upp till de ställda 72 grader.
Vi har haft det riktigt kallt några veckor.Temperaturen har legat på ca 25-32 minus så nu dessa dagar man kommit hem så var det riktigt svalt i huset. Jag har rengjort brännaren och t o m sotat skorsten,skrapat pannan invärtes, skrapat och rengjort brännkopp, torkat av optovakten.
Vad är felet? Kan någon berätta för mig vad som har hänt med min pelletsbrännare.
Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!
- GoForIt Pellets
Re: Thermia 20D. Temperaturen på displayen vill inte gå upp!
Och svaret är inte så enkelt som att effektbehovet vid de temperaturer du beskriver överstiger brännarens kapacitet?
Brännaren har fungerat alldeles utmärkt fram till denna vecka och det har varit mycket kallt hela januari och denna månad också.
Hur kollar jag om effektbehovet överstiger brännarens kapacitet?
- GoForIt Pellets
De normala indikationerna är ju att brännaren går konstant, och lyckas ändå inte komma "i mål" någon gång.
Att du beskriver det som "svalt i huset" pekar väl också mot det..
Mildväder på gång inom kort om prognoserna stämmer..
