Rökgastemperaturgivare
Weyland
Inlägg av Weyland »
Lite funderingar kring rökgastempgivare, har en Molex BQ-givare i pannan som visar för låga siffror och är antagligen på väg att ge upp. Jag funderar på alternativ till att köpa en ny eftersom den ändå inte är tillförlitlig om man låter den sitta i rökröret hela tiden (samlar med tiden på sig sot och mätvärdet blir fel).
Vilken är er erfarenhet av pannans givare för rökgastemperatur, använder ni den bara ibland? Och vilka alternativ kör ni med? Jag provade en digital stektermometer men den ger tydligen alltför höga värden.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
AndersAA
Re: Rökgastemperaturgivare
Inlägg av AndersAA »
Jag har en pt1000 givare men det finns många typer som fungerar. Oavsett typ är det viktigaste som du redan var inne på att den måste göras ren ofta. Min erfarenhet är att ca 2 dagars användande i rökkanalen efter rengöring kan ge 5C lägre mätvärden.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Har själv köpt ett antal rökgastermometrar genom åren,min uppfattning är att dessa är ren dynga!! Varenda en visar eller har visat allt från 10-30 grader fel. Har kollat dom jag köpt i kokande vatten! Finns det någon termometer av insticksomedell som överhuvudtaget fungerar och visar rätt?? Att man inte skall ha dom i rökröret för jämnan det vet jag,det brukar knäcka dom ganska fort. Brukar bara stoppa in dom för att kolla när det är dags att sota,så av denna anledning är dom inte sönderbrända.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Behöver de visa så exakt rätt då?
Jag har haft samma termometrar https://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kg ... ter/34-641 i både pannans rökgaskanal, som braskaminens rökrör.
Och där sitter de konstant (rengörs när sotaren är här) och har så gjort i 15 år..
AndersAA
Det är ju bra om de visar rätt när man ska beräkna verkningsgraden. Mäter man bara för att veta när det dags att sota så duger väl det med ganska stor onogranhet, då är dwt ju bara ökningen av temperaturen som är intressant.
Jag anser att någon form av elektroniska givare typp pt100 , pt1000 eller typ k är nogrannare än bimetall termometrar.
Weyland
Inlägg av Weyland »
AndersAA skrev: tis 05 feb, 2019 23:43 Det är ju bra om de visar rätt när man ska beräkna verkningsgraden.
Hur räknar du ut verkningsgraden med hjälp av rökgastemperaturen?
Weyland
Inlägg av Weyland »
Någon som provat bygga sin egen pt1000/molex-termometer?
Vicke912
Inlägg av Vicke912 »
Går väl utmärkt med pannans inbyggda givare. Kan man mäta en gång med en annan termometer så vet man hur mycket fel den visar.
Digitala stektermometrar utan signaler som börjar pipa när det går över 85 grader finns inte i någon vanlig affär numera.
Den som tog sig för att importera vettiga digitaltermometrar som klarar upp till 300 grader skulle sälja en hel del.
Bättre lägga tid och intresse på att justera in brännaren bra.
Nibe City. Eurofire
Weyland skrev: ons 06 feb, 2019 09:47
Bla rökgastempen man måste veta för att få fram verkningsgrad, finns formlerna om man googlar :wink:
AndersAA
Skriv in ordet 'förbränningsverkningsgrad' i Google så hittar du en sida där du lägger in rögastemp och co2 så räknas effektiviteten ut.
Lycka till.
