Hej alla!
Tack för all bra kunskap.
Uppstått något märkligt med min panna. Rengjorde pannan och brännare efter en vecka. Såg att den bara behövdes tömmas på aska med dammsugarmunstycken. Sotade veckan innan.
Innan har panntemperaturen visat allt mellan 60-85+C.
Brännaren inställd på 60 och elpatron 50.
Men efter rengöringen startade allt som vanligt. Någon timma senare gick jag ner för att kika och då lös elpatronen och en panntemperatur på ca 35-40c. Inspekterade brännaren och upptäckte att kontakten till sensorn (P5) åkt ur en aning på brännarens högra sida, stängde av brännaren, tryckte den tillbaka in igen och startade om.
Efter ett dygn ser jag att panntemperaturen visar ca 40C. Men element, rökkanaler är varma och elpatronen är inte aktiv.
Inget läcker eller verkar annars konstigt. Mataren ger bränsle och brännaren kör på.
Vad står på?
