Montera Temp mätare
skalman65
Montera Temp mätare
Inlägg av skalman65 »
Har länge velat montera på en Temp mätare, monterad i dykrör, för att mäta rökgaserna.
Men för att lyckas med det, behöver jag borra och gänga skorstens stosen.
Första problemet är att jag inte kan hitta en gängtapp med R 15 gänga att köpa.
Någon som kan tipsa , vart man får tag på detta.
Då den troligen bara kommer att användas till detta så är även priset lite avgörande
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Montera Temp mätare
R15 gäng är 1/2" BSP dvs halvtums british standard pipe, den brittiska standard tumgängen för rör. :)
Kanske lättare att hitta tapp nu.
Rörgängor kan ställa till det. Måttet är i vissa fall innerdiameter på röret inte gängans yttre diameter.
Quilding
Inlägg av Quilding »
Går det inte att sätta en mutter på insidan istället? Valfri halvkoppling (möjligen modifierad) eller liknade borde isåfall duga.
skalman65
CPMS skrev: fre 04 jan, 2019 21:49 R15 gäng är 1/2" BSP dvs halvtums british standard pipe, den brittiska standard tumgängen för rör. :)
Tackar, jo det vart mycket lättare
Quilding skrev: lör 05 jan, 2019 14:58 Går det inte att sätta en mutter på insidan istället? Valfri halvkoppling (möjligen modifierad) eller liknade borde isåfall duga.
Smart lösning, priset var ju lite avgörande i detta fall, så då passar detta perfekt.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
