Tjo!
För ca 1v sedan byta kullager till internskruven på min Janfire flex a2 för det var fullt med spån och gick inte att snurra runt. Jag har haft några driftstopp dom senaste dagarna med felmeddelande "Flamvakt". Jag har övervakat några uppstarter där jag fått hjälpa internskruven att dra runt och ibland brummar bara fläkten. Jag misstänker att det är ett motstånd på kretskortet märkt R23 för jag kan inte utläsa några ohm på den när jag mäter. Är det någon som vet hur många ohm det ska vara? Färgerna på motståndet är svåra att läsa av. Det börjar bli kallt nu brrr.
/TC
Internskruv och fläkt går segt.
Re: Internskruv och fläkt går segt.
Det finns ett antal trådar där värdet nämns och samtidig gör det uppmärksamt på att den elektrolytkondensator som sitter där kan vara torr och behöva bytas.
Eskilsminne
- Frö
Det fick bli en ny databox. Jag ska kolla på motståndet och kondingarna.
/TC
/TC
