Min originalmonterade LK shunt kvittrar ... vad kan det vara för fel?
När nu vädret börjar bli lite trevligare ute så står shunten i botten på blåa skalan och det är då ljud uppstår.
Kringutrustning är en Perfecta cirk.pump på lägsta hastigheten och en Pellmax CU med Viking Biobrännare.
Om jag ställer shunten i manuellt läge och vrider upp vredet på rött och sedan tillbaks så tystnar det ett nån minut.
Vredet går lätt för övrigt.
Om jag ställer upp cirk.pumpen ett snäpp så tystnar shunten också.
Vad göra?
Den var tyst i höstas och inga förändringar har gjorts.
/Johan
Pellmax CU shunt missljud
Distordera
- Gallringsobjekt
Re: Pellmax CU shunt missljud
Kollat systemtrycket?
Distordera
- Gallringsobjekt
Japp. Ingen förändring sedan installation där heller.
Det är alltså bara när shunten är stängd eller hur man nu uttrycker sig när den står i botten på skalan som ljudet uppstår. Det verkar nästan som att den vill gå lite till men har ett mekaniskt stopp ..
För att avhjälpa missljudet det ökar jag på cirkulationen.
Problemet har uppstått denna säsong.
Är det shuntmotorn som låter eller kommer ljudet från ventilen?
Vid tveksamhet, sätt en skruvmejsel mot objektet och örat mot handtaget.
Shuntmotorns frånslag måste justeras så att vridningen avbryts innan det mekaniska ändläget uppnås.
Distordera
- Gallringsobjekt
Ledsen att inget svar kommer, det har varit för kallt så felet har inte dykt upp sedan första inlägget. Jag får återkomma.Stegatorparn skrev:Är det shuntmotorn som låter eller kommer ljudet från ventilen?
Ok, du kan vara ngt på spåret här. Är detta något man normalt sett gör i pannans installationsmeny? Lätt att fixa själv?nyman skrev:Shuntmotorns frånslag måste justeras så att vridningen avbryts innan det mekaniska ändläget uppnås.
