Brummande fläkt, byta konding
aronsson
Inlägg av aronsson »
Min fläkt brummar, men går lätt när jag snurrar på den och den har bra spänning när jag mäter. Vid urblåsning har jag 150v.
Ny box kostar nästan 3000kr och det kan jag få tag på idag.
Rätt kondensator kan jag beställa på elfa, men kan inte vänta över helgen.
Har hittat en kondensator på BRL som jag kan få tag på idag.
Den är på rätt uF och tillräcklig spänning.
https://www.brl.se/sv/artiklar/dayton-a ... sator.html
Kommer det att fungera tills jag får rätt från elfa?
Jag har ingen större koll på kondensatorer.
Tacksam för snabbt svar!
/Andreas
Janfire brännare Flex-A 2002
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Hus 160kvm (kulvert) + Gäststuga 70kvm
Re: Brummande fläkt, byta konding
Den kondensator är INTE på rätt värde!
Vad jag minns ska det vara en 2µF kondensator, den du länkar till är 100nF eller 0,1µF om du så vill, alltså 200 gångar för liten.
Sedan är det en audiokondensator men ska vara en X2, detta är en säkerhetsgren så att den inte börjar brinna (X2).
aronsson
Tack för svar.
Det blev inte den kondingen utan fick tag på en elektronik kille i närheten och var hos honom och hämtade rätt konding, bytte den men det fungerade inte alla fall.
Behöver värmen så det fick bli en tur förbi veosol och köpa ny styrbox tyvärr. Så det var väl någon av de andra komponenterna som var problemet gissar jag.
Suck!
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Det finns ju en del trådar om dessa problem med Flex-A, det sker ju rimligt ofta på de äldre styrningar att det är elektrolyten som torkar ut. Detta kan rimligt enkelt fixas men läs lite trådar om det, då kan du ganska säkert laga den gamla boxen och ha i reserv.
