Att det bildas slagg i brännare röret har det alltid gjort, men senaste vintern så bildas det rejäla kakor på ett dygn. Med följd att brännaren inte klarar att tända till sist om jag inte rakar ut det
Vad kan orsaka det?
Skickat från min WAS-LX1 via Tapatalk
Bildas slagg i brännarröret
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Bildas slagg i brännarröret
Kan tänka mig några anledningar:
- Inställning bränsle-luft är inte optimal.
- För låg effekt. Blir inte tillräckligt varmt i fyren. Kolla att matningen ger 14 - 15 kW.
- Dålig pelletskvalitet.
Bauhause black friday pallen, gav mycket luftig kaka här. Men det gick ett antal veckor innan det blev stopp. Annat märke helt fri från luftblåsor. Bildade en fin skidbacke som kändes självrensande.
Ska ta och kolla upp matningen till helgen men gissar att det är ert sistnämnda förslag, då jag fick ganska mycket spån med leveransen (sca bio norr).
Hoppa gärna över den grönmarkerade texten ovan, då den inte tillför forumet något. Går att redigera bort i den "produkt" du skriver texten i. /Roli moderator
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
