Kör en bionet med Bequem 12d.kör ca 11-12 kW dvs 48 i matning.har även vägt in pellets så jag är säker.
har kollat alla värden med ett testo instrument så både undertryck och förbränningsvärden är korrekta.men på maskinen säger den att jag går ca 120 grader nysotad samt testot säger samma sak.vad har ni andra fått för rökgastemp på dessa maskiner??
//T
rökgastemp på bionet med bequem12D
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: rökgastemp på bionet med bequem12D
Hej, de där med rökastemp beror på var i röret du har givaren, en cm till eller från centrum kan skilja
10-15 ggr upp eller ner. Min givare sitter någon cm in, å jag har ca; 105 ggr vid ny sotad ä ca:120 när en
pall är förbrukad. I centrum på röret tippar ja på att de e 150 ggr vid ny sotad. Jag tror en ska se rökgasen
som ett värde inte som en siffra.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Låter som kondens i pipan är ett faktum.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tycker det låter bra temp och behöver inte vara risk för kondens, har du dragbegränsare så sänks daggpunkten också, för att va säker så får man upp på taket och kolla hur de ser ut i pipan
