BioNordic Viking B30 GL
har nån erfarenhet av viking B30GL brännare?
Jag har en B16Gl som jag är nöjd med, har iofs bara kört den ett par veckor än.
Om jag förstått det rätt så är det samma brännare men att B30 har lite grövre grejer, stod i valet och kvalet mellen B30 och B16 har 240 kvm 60-talskåk som jag värmer, men enligt bionordic så skulle B16 gå bättre på 20 kw än B30 så det blev en B16..
/Pete
/Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
Behöver man så mycket effekt till 270 kvm ?
Jag har 3 plan á 105 kvm= 315 kvm och hoppas en Janfire på 18kw löser detta. Lättbetong från -61 med sågspån på vinden och originalfönster.
Har jag kanske underdimensionerat ?
De större brännarna är ju ganska mkt dyrare än de mindre varianterna för det mesta så man hoppas ju d går....
elvis skrev:Hej,
det har räknat jag behöver lite över 20 kW (B30GL's effektområde 16-30 kW)
...och jag vill inte frysa på vintern
(Och B30 är bara ca 3000,- dyrare än b16 - totalt under 20.000;- kr)
Erfarenheter av B30GL efterlyses
Jag överväger att installera en Bionordic B30GL, men det verkar vara få med erfarenhet av just B30 som skriver på forumet.
Eldar flis, men även om jag gillar och elda så vill eller kan jag inte vara i pannrummet varje dag...
Läser man inläggen så verkar pelletseldning kräva något mindre tillsyn och underhåll. Är det ett riktigt antagande?
Jag har en 300 kvm stort hus därav B30, som också har humana priser, PLC och renblåsning. Dessutom verkar de vara på hugget och är hjälpsamma (men vilken säljare är inte det innan...
300 m2, Arimax 35, BioNordic Viking B30GL, kulvert, bulkförråd 7,4 m3 m skrapor och skruv, Danfoss reglersystem
- Stor entusiast!
Det beror vad det är för panna du ska sätta den i.
B30 har längre brännarhuvud,så den kräver mer utrymme i pannan.
Har du tank(ar) och laddomat,passar det bättre med B30,det har inget med kvm på huset att göra då.
PelletsTeknik Kalmar
Jag eldar mot en 1800 liters tank. Pannan är en Arimax35 (110 l)
Acken gör att jag kan elda med längre tider på brännaren och förhoppningsvis med bättre verkningsgrad. Det sägs att verkningsgraden är bäst kring 20 k.
Laddad ack ger också en viss respit ifall det stoppar.
Idag förbrukar jag 110 m3s flis (~21 ton) och räknar med ca 50% av vikten med pellets. Effektbehov är inte helt enkelt att räkna på, men om jag utgår från flisförbrukning så landar jag på som mest 22 kWh/h. Detta räknat på en medelförbrukning på en vecka med en medeltemp på -12 grC. www.temperatur.nu
Vän av ordning skulle givetis hävda att jag inte gör nån som helst vinst med skifte från flis till pellets. Jag ger dem helt rätt! Vitsen är enbart tillgänglighet, inget annat.
- Vilka är dina erfarenheter av tillgängligheten på B30?
- Om du får driftstörningar, vad beror de på?
- Hur fungerar rensningen med tryckluft?
- Stor entusiast!
Jag eldade också med flis innan,det var också för bekvämlighetens skull som jag började med pellets.
-Pellets kräver väldigt lite tillsyn.
-Tillgängligheten på B16 och B30 är lika stor.
-Har man monterat allt riktigt och justerat in brännaren får du inga driftstörningar.
-Tryckluftsrensningen funkar jättebra.
Med 1800 L acktank och 35kW panna bör du sätta in en 30kW brännare,
du får ingen ekonomi i det annars,storleken på huset spelar mindre roll.
B30 och pelletskvalité
Ok tack för schysst respons! Jag har ju själv inte så mycket att bidra med (än..)
Jag tänker använda förrådet som idag används för flis (7m3) med skrapor i botten. Skruven är 3m av stålkärna med stor stigning. Pelletsen kommer landa i ett mellanförråd innan det skruvas vidare till brännaren. Det kan ju givetvis orsaka att jag får med en hel del spån när den väl kommer till brännaren. Har ni någon erfarenhet av hur B30 klarar det?
- Stor entusiast!
Du måste installera en maxtermostat i pannan,sitter ingen där om du inte eldat med olja.
Du måste installera en 30kW brännare i den,det blir för låga rökgaser annars.
Fläkten som sitter i pannan kopplar du ur.
- Stor entusiast!
Så ja, nu är 30kW'aren beställd.
Nu ligger den i pannrummet.
Maxtermostat som bryter brännanren är monterad i pannan.
Det som nu ska göras är att ta upp ett hål i pannluckan och placera givarna i tankarna.
Nu sitter brännaren i pannan.
Åter står att trimma in den.
Jag lät starta utan att reglera(justera in) pelletsmängden. Och det resulterade i att den gick med alldeles för låg effekt. Jag fick mycket låga rökgaser. Till helgen ska jag trimma in den.
Det är barkpellets som jag eldar med.
CTC V35, Bionordic Viking 30GL, Ladomat21, 1000liter, Motdragslucka Kutzner+Weber 012
