Glapp i kabel från Styrning till brännare
Jonte
Inlägg av Jonte »
Vid service för en tid sen konstaterade servicetekniker att det ev var glapp/brott på kabeln från styrboxen. Resultatet blev att signaler från tex Ljussensorn funkade lite dåligt. Jag valde då att inte åtgärda det eftersom jag inte haft några problem med det.
Det har funkat bra tills för några dagar sen då jag upplever att det kanske är liknande problem igen. Verkar som signalen från internlagret inte alltid funkar och innebär att det till slut varnar för ingen låga.
Min fråga blir nu om det är någon som haft liknande problem och om det går att lösa på nåt annat sätt än att köpa komplett kabel för nånstans 2 000 kr? Går det att tex byta kabel eller kontakt separat. Och var får man i sånt fall tag på det?
Effecta Solid, Ecotec Bioline 20, 750 liter acktank, Laddomat 11-30, tappvattenautomat. 750 liter förråd, 2,5 meter skruv. (tidigare Parca Norah 3000 -83, Ecotec A4 i veddelen)
xdigger
Re: Glapp i kabel från Styrning till brännare
Inlägg av xdigger »
Du kan köpa samma typ av kabel hos en elgrossist, sen löder du bara om kontaktdonet på den nya kabeln.
