grå svart, hård kaka på rostret????
zagge
Inlägg av zagge »
Efter ca 5 dagars eldning tog ja ut brännaren för att rengöra, hela rostret var då täckt med en 1,5-2cm tjock gråsvart hård kaka typ ihop brändt grus ser d ut som!! Nån som upplevt detta eller ä d normalt!!!Vet inget om detta men tror att d int ska va så!!!
Nybliven o novis janfire eldare!! :)
De är den berömda sintringen.. :wink:
Men 1,5-2 cm på 5 dagar lät mycke.. :?
Vad kör du på för pellets??
Stefan E
Inlägg av Stefan E »
Jag askar ur min panna var 14:e dag. Då har jag kanske 2 - 3 mindre "fläckar" på ca 10 mm diameter och 2 mm tjocka. Tar en slö morakniv och skrapar loss. Alltså inga problem med sintring.
Janfire, Parca -69, veckoförråd.
110 kvm + 110 kvm inredd källare.
zagge
Inlägg av zagge »
Jag kör på sollet tro ja det hette, skellefteå pellets. Upptäckte när ja var nere i pannrummet så startade brännare tre gånger under en timme, sista gången så gick fläkten igång han matade pellets ett par gånger sen stanna fläkten o d bara låg o glöde i brännaren med en ny kaka som följd???
zagge skrev:Jag kör på sollet tro ja det hette, skellefteå pellets. Upptäckte när ja var nere i pannrummet så startade brännare tre gånger under en timme, sista gången så gick fläkten igång han matade pellets ett par gånger sen stanna fläkten o d bara låg o glöde i brännaren med en ny kaka som följd???
Då är det nog inte pelletsen de beror på..
Kör du brännaren på underhållsglöd??
Låter ändå som nå är galet då den går 3 ggr/tim nu.. Min gick 3 ggr/tim då de va -25 ute.. :?
zagge
Inlägg av zagge »
Ja kör på läge två, har provat läge ett också men vart ingen skillnad... Har ju även lite hög pellets förbrukning tyck ja två säckar om dan!!!
Stefan E
Varkar konstigt med 3ggr/timme. Sjunker tempen i pannan så snabbt
att brännaren går igång så ofta eller går brännaren igång fastän du har hög panntemp?
bikz
Inlägg av bikz »
Jag har nu sotat min flex-a för första gången efter 1 veckas körning
och det var bara lite fastbrännt som jag skrapade löst.
Då har jag kört på läge 2 och det har gått 8st 16kg säckar på
7dagar.
Pellets eldarn från Kramfors
Janfire nya combifire pannan och Flex-a brännaren 2005,8mm solett pellets.
zagge
Inlägg av zagge »
Stefan E skrev:Varkar konstigt med 3ggr/timme. Sjunker tempen i pannan så snabbt
Brännaren startar vid hög panntemp, har på 10 dagar förbrukat 17 säckar , tycker det känns mycket men har ju inge o jämföra med!!!
Men leverantören var här o justerade lite i fredags o nu upplev ja att d går mindre iallafall!!!
27 kg/dygn har du stort/energikrävande hus??
Ju högre panntemp du har ju större blir strålningsförlusterna.. :wink:
När jag hade janfiren körde jag med panntermostaten på 60° (då de blev riktigt kallt 70°) de blev klart mindre förbrukning än då jag körde med 85° som tidigare husägaren rekomenderade..
zagge
Inlägg av zagge »
Värmer upp ca 80-90 kvadrat, har väl inte dom bästa fönstren o så men tyck int dom ska stjäla riktigt så mycke!!! :?
Får väl se, sen dom va här i fredas så har d gått ca 22kg dygnet men d ha ju blivit lite varmare ute!!!
zagge skrev:Värmer upp ca 80-90 kvadrat, har väl inte dom bästa fönstren o så men tyck int dom ska stjäla riktigt så mycke!!! :?
Hoppsan!!! De är knappt hälften så stort hus som jag har o vi verkar bo i samma klimat zon.. Jag förbrukade dygnen då de va kallt förra veckan 17 kg/dygn på 215 kvm byggt -73 med 14 cm isolering i väggarna iof med nya 3 glas fönster..
Vad har du för panna??
zagge
Inlägg av zagge »
Ja tro den heter exo -58:as årsmodell!!!
