Shuntstyrning, lite hjälp?
Madswede76
Inlägg av Madswede76 »
Jag har nyligen köpt ett hus i Gästrikland och nu börjar vintern komma och därmed intresset för att optimera energiförbrukningen.
Jag har en pelletspanna Focus PE20
Brännare Iwabo S1 (2005)'
Tog ett tag att få ordning på grejerna, matarskruven var körd och byttes, sen monterade jag rostret på fel håll så pelletsen fastnade, men nu har jag vänt den rätt och nu har det brunnit fint i en vecka utan stopp.
Vad jag också har installerat är en Danfoss timer/styrenhet som verkar ganska avancerad och som ska styra shuntventilen. Motorn till denna verkar dock har smält ihop eller något och rör sig inte en millimeter. Jag tog bort den och har sedan styrt ventilen manuellt.
Jag har sökt på nätet, men hittar inte någon klockren leverantör på sådana motorer. Skulle gärna vilja få tag i en ny motor och med Danfoss-enheten borde jag kunna optimera det hela ganska bra. Lägre temp när jag inte är hemma och så vidare.
Var hittar man en sådan shuntventilstyrmotor?
Finns det tips på hur man optimerar själva förbränningscykeln, känns som startmatningen av pellets är väldigt stor, kan man minska utan att hamna i problem? Brännaren är på fabriksinställningar ska nämnas.
Här är bilder, väldigt tacksam för erfarenheter som ni andra här har och som ni kan dela med er av:
Re: Shuntstyrning, lite hjälp?
Du kan ladda upp bilder i din Iwabo-tråd eller ladda upp bilder på t.ex. forumbilder.com och kopiera in en lämplig BBCode länk i inlägget.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Stegatorparn hann före mej ser jag nu, men svarar ändå, eftersom jag höll på att skriva ett svar.
Startmatningen ska precis täcka hålen till glödspiralen, ca 3,5 dl / 200 – 210 gram är lagom.
Startmatningen beror dels på skruvvinkeln, skruvlängden m.m. Måste mätas upp för varje anläggning.
BRYT STRÖMMEN, ta ut den vänstra 6,3 A säkringen så kan du mäta flera gånger utan att det börjar
antändas. Bör kontrolleras några gånger, så man ser om det är ojämn matning.
Bilderna fungerar ej. C:\User … är väl din dator?
På denna forumdelen måste du lägga upp via extern sida,
t. ex. forumbilder.se eller via en omväg från en annan forumsdel, då går det att använda [img] [img].
(Minska ner bilderna till lämplig storlek, om du lägger upp direkt i forumet)
Madswede76
Tack för hjälp, förstod vad du menade, tyvärr kan inte forumbilder.se lägga upp sån basal information som hur man länkar till bilder som ligger där, så jag får fortfarande inte upp bilderna.
Madswede76
Nu fick jag till bilderna, lite suddigt, men alltid något.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Ser precis ut som när jag skulle lägga upp bilder första gången!
(Antal redigeringar menar jag)
Säker på att ventilmotorn har bränt?
Ser ut att vara en ECL 100M med ventilmotor AMB162. Brukade vara 24 VAC i villapaketen, men 230VAC förekommer också.
Kan vara dålig kontakt i utegivarens krets. Givaren är en PT1000 och mäter 1 kohm vid 0°.
Madswede76
Ja, det går inte att flytta motorn med mänsklig handkraft när den är urkopplad, borde vara något som har kört ihop sig. Så jag behöver en ny, men vet ej var man hittar en.
Använd INTE citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Haseld
Inlägg av Haseld »
Varifrån försöker du flytta på motorn?? från kopplingssidan mot shuntvredet?
Det går nog inte på grund av den stora nedväxlingen. Du måste nog ta isär motorn från utväxlingen
och röra på själva motoraxeln.
higgis
Inlägg av higgis »
För att jag ska kunna vrida min måste jag trycka i och vrida på en knapp till vänster om vredet tro det frikopla motorn
Haseld
Inlägg av Haseld »
Då frikopplar du nog bara motorn från utväxlingen och kan ändra shunten manuellt.
Om motorn skulle sitta fast, får du inte reda på, på detta sätt.
higgis
Inlägg av higgis »
Givetvis gör du det men som jag fattade det hade han även försökt att vrida i den manuellt.
Vad har du gör givare inkopplade till denna? Hur har du vredet inställt?
TS kan ju ha missat auto/hand omkopplaren.
Här är manualer till hjälp i felsökningen.
Reglercentralen http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VI7AB707_100M_2.pdf
Ventilmotorn http://varme.danfoss.se/PCMPDF/AMB-162- ... 003-00.pdf
Madswede76
Ja, i handläge gick det ju faktiskt att vrida runt motorn, då är kanske grejerna ok ändå. Hade för mig att jag hade provat det, men tydligen inte. Ska försöka få fart på grejerna så återkommer jag sen med nästa strul.
Tack för hjälpen!
