CTC 1100 Economi Turbolatorer
Vad gör dom??
Har 9 från början, men sotaren plockade bort 3 då jag kör med pellets, Viking bio 20
Sen varvar inte fläkten upp i brännaren..
Re: CTC 1100 Economi Turbolatorer
Turbulatorer ökar värmeöverföringen från rökgaserna till pannan, alltså gör pannan effektivare.
Skulle vara intressant att veta vad du har för rökgastemperatur.
Att inte fläkten varvar beror på var i programmet den är. Går brännaren in i normal drift, effektdioden lyser eller blinkar och fläkten är knappt hörbar, kan det vara fel på den. Pannans eldstad är i så fall kolsvart inuti.
var ändrar man effekten isf till fläkten??
- GoForIt Pellets
I vissa installationer blir mottrycket för högt med alla turbulatorer i.
En annan orsak kan vara att man i en murad skorsten får för låg rökgastemperatur för skorstenens väl.
Fläktens hastighet styrs med en potentiometer på kretskortets framkant.
På äldre modeller kan den styras i båda effektlägena, medans bara ett i nyare.
Allt detta finns beskrivet i manualen till brännaren.
På vilken effekt kör du?
Har du inte gjort en grundinställning, så tipsar jag om Stegatorparns råd för grundinställning som bygger på att man väger upp pelletsmängd och sedan justerar med hjälp av utseendet på sotet på pannans innerväggar respektive röken som kommer ur skorstenen. För hög lufttillförsel i förhållande till pelletsmatningen leder till påtagligt ökat slitage av brännaren.
kom ner nu o nu va hela röret fullt igen..
o fläkten hade stannat...
får ev ringa in nån installatör.
satt ändå en timme o kollade ikväll. allt flöt på så bra.
räckte med en timme upp vid tv.n sen va det fullt i fallröret..
stängde av o drog på elvärmen
- GoForIt Pellets
Larmade brännaren, eller försökte fortfarande skruven mata fram mer pellets?
Akutrådet när det är fullt med pellets i röret är att dra ur stickproppen till skruvmotorn och låt brännaren bränna upp den pellets som finns kvar (förutsett att inte pannans temperatur överstegrar) och plocka sedan ner brännaren när den stannat.
Ovanstående förutsätter naturligtvis att fläkten går. Står den helt stilla är det bättre att försöka avbryta processen (genom att slå av brytare eller sätta ner termostat).
skruven matade på som vanligt...
tog bort kontakten o tog bort fallröret..
men fläkten blåste inte
- GoForIt Pellets
Då är ju något galet med fläkten.
Hur gammal är brännaren?
- GoForIt Pellets
Jag ser nu att du startat flera trådar kring dina problem..
Fläktproblemen har jag tidigare kommenterat i denna tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=17286
När brännaren får för mycket pellets och pellets börjar fylla upp i fallröret, ligger det så mycket pellets vid bakre gaveln att hålet för fotocellen blockeras.
Fotocellen ser inte lågan och tror att elden slocknat. Fläkten stannar och brännaren fyller på med en ny startdos, startar tändelementet och gör ett startförsök.
Under startförsöket går fläkten mycket sakta vilket medför en starkt sotande låga pga att brännarröret är fyllt med pellets.
Så här kan det hålla på med flera omstartsförsök tills det är så mycket pellets att slangen är fylld ända upp till skruvmotorn som kör fast. Det är alltså väldigt viktigt att fläkten inte är för snålt ställd.
Börjar det bygga på i fallröret så minska matningen lite eller öka fläkten.
Som TS beskriver problemet, är en inställning från början med startdos och driftdos i lågeffektläge nödvändigt för att snabbt få ordning på brännaren. Metodiken är som sagts beskriven i flera trådar.
