Hur koppla för att provköra Viking biobrännare utan termosta
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Har nu hämtat min nya okörda Viking biobrännare,dock var brännaren tillverkad 2006,men ny i kartong. Vill provköra den innan jag tar hit elektriker och köper en panntermostat/överhettningsskydd. Jag fick även med den separata drifttermostaten som man kopplar in på brännaren som stegatorparn nämnde i tidigare inlägg. Ser att man då reglerar på brännarens styrkort hur varm pannan skall gå,men som sagt hur kopplar jag in brännaren så att säga löst på kablarna för att provköra den. Går ju ut 6 tåtar från kontaktdonet. En svart,en brun,en blå samt en grå,denna grå tror jag värmebaronen nämner är vit,men den är ju grå. Vad är den svarta tunna kabeln till för något? Tacksam för hjälp,vill provköra brännaren innan montering.
Re: Hur koppla för att provköra Viking biobrännare utan term
Svart kabel är fasmatningen som är kopplad via pannans överhettningsskydd och alltid ger brännaren ström.
Den bruna kabeln kopplas till pannans drifttermostat och styr brännarens start och stopp. I ditt fall när brännarens egna panngivare är ansluten, kopplas den bruna kabeln ihop med den svarta.
Skall du provköra så koppla en strömbrytare mellan svart och brun kabel.
Blå kabel är nollan och den grå/vita är en larmutgång 230 V/ 1,0 A som kan kopplas till en extern lampa eller relä.
lennart wiklund
Så den grå eller vita kan jag bara isolera av eller?tänker inte använda denna. Men den svarta tunna kabeln då?vad är den till? Och om jag vill provköra utan strömbrytare,vilka kablar kopplar jag in? Jorden givetvis,och den blåa nollan,sedan då?
Brännarens sladdkontakt har 7 poler. Sladden har 5 ledare som jag redan har beskrivit.
Den grå kan du bara isolera.
Den svarta skall alltid ha ström. Den bruna ska ha ström när brännaren skall starta.
Dom 2 återstående polerna är avsedda för eventuell luckbrytare. Normalt är dessa byglade i kontaktstycket.
Har du ytterligare en sladd till kontakten vet jag inte direkt vad den kan tänkas ha för funktion.
Öppna kontakten och kolla, bild?
