Sedan jag flyttade till huset så sitter det en varmvattenberedare som inte är inkopplad på mitt system.
Denna beredare är trasig....
Nu har jag en ny, exakt likadan, samma märke osv ståendes i kartong i källaren.
Och det börjar bli läge att byta plats på den trasiga mot den nya nu när jag inte eldar för värmen mera.
Nu till några frågor..... (Hur gör jag?)
1) Måste jag tömma hela vattensystemet (Pannan) på vatten?
Eller funkar det så här?
Att bara stänga av vattnet via ventil före varmvattenberedaren, ta bort den gamla varmvattenberedaren, sätta dit den nya, slå på vattnet, fylla upp nya beredaren, lufta, och sedan är det klart....
Skulle vara grymt tacksam om någon kunde tala om hur det ska gå till när man byter varmvattenberedare
