NH brännarkopp
NH brännarkopp
Vad har dom små hålen i NH brännarkopp för funktion. Ska det blåsa luft genom dom ? Ska det vara mellanrum mellan den nedfallsröret och brännarkoppen på NH ?
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
Re: NH brännarkopp
Verkar vara så att även den skarven sitter i det utrymme som fläkten blåser in i så det blir övertryck där med.
Re: NH brännarkopp
De små hålen är till för att fördela luften till eldhärden.
Och ja, det ska vara en glipa mellan nedfallsrör och brännkoppen.
Re: NH brännarkopp
Har köpt beg. NH med box ver 1.24 mjukvara 2.10 .Jag fick blåsa rent med tryckluft för att det skulle komma luft i de små hålen. Ska koppla in den och prova att den fungerar som tänkt och sedan skaffa PT-100 och testa modulerande.
