CTC 1200 family 25 och PX21
Bengt Gustavsson
Inlägg av Bengt Gustavsson »
Jag är helt ny på detta forum. Har en CTC 1200 family 25 med dragbegränsare och en px21-brännare. Hela anläggningen är från 2003.
Ett ganska oisolerat hus från 1903 på 82 kvadrat + ett 40 kvadrat tillbygge från 70-talet. Taket är isolerat med träspän. Gamla fönster som inte har isolerglas. En banvaktstuga i tegel med 50 cm tjocka väggar. Pannan står i en gästtuga/lagård på ca 35 kvadrat som värmer bägge husen via en 15 meter lång kulvert som byggdes på 70-talet.
Skorstenen är ca 5-6 meter. Gammal murstock med stålrör.
Förbrukningen av pellets brukar ligga på runt 1,5-2 säckar om dan. När det är svinkallt ute (-15) går det åt ca 3 säckar om dagen.
Jag har tyckt att det går åt lite väl mycket pellets. Köpte en digital stektemometer och mätte rökgastemperaturen.
Den maxades direkt. Långt över 250 grader som var termometerns max.
Satte i två turbulatorer till. Hade 4 innan. Det finns 6 platser. Sänkte effekten lite på brännaren och fick ner rökgastempen till ca 200 grader. Då började det lukta rök i pannrummet och pelletsförbrukningen gick inte ner alls.
Tog ur en turbulator och ställde effekten på brännaren så att rökgastempen ligger på ca 230-250.
Nu luktar det inte rök i pannrummet längre. Ska bli intressant att se vad detta gör för pelletsförbrukningen.
Jag har inte läst alla trådar som finns här, men det borde finnas många som kör med liknande system och kan dela med sig av sina erfarenheter av ctc1200 och px21.
Ha det gött.
/Bengt
Re: CTC 1200 family 25 och PX21
Brukar fungera med alla 6 turbulatorer i den pannan.
Startar brännaren på hög effekt för att senare gå ner på låg effekt, så slopa lågeffekten.
Det görs genom att ta bort en bygling på kretskortet.
Därefter justeras matningen i högfartsläget ner till c:a 15 kW och fläkten justeras därefter.
jumpingtiger
Inlägg av jumpingtiger »
Installatören och manualen för PX21 ställer in den på ca 25kW i fabriksutförandet och det blir alldeles för högt. Det står att skruven skall mata 3/4 varv varje cykel och det blir ungefär 25kW.
Ställ ner till 15kW som Stegtorparen säger, och ställ luften på lägsta möjliga. 14-15 kW är så lågt matningen kan gå och fortfarande leverera jämnt. Och skippa lågeffektsläget. Då kommer det funka fint med alla turbulatorer och inget övertryck bildas i pannan.
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
ronald
Inlägg av ronald »
Gör så här: 1. ställ ett halvt varv på skruven 2. Sen checkar du vart fläktkablarna går till plinten och mäter spänningen över dom (kommer inte ihåg nuffrorna" så här på rak arm tyvärr ) med en manometer skall ligga kring ca 180-185V 3. Då är du riktigt nära..4. Men det varierar ju så klart med lutningar på skruv och pelletskvalle ..Så kolla skorstensrök o du kan även checka i dragisen . Lycka till! Min går o går så jag fyller bara pellets nuförtiden.. 8)
