dimension rökkanal
dimension rökkanal
Jag har en NH brännare som körs i en CTC 265 B. Pannan var tidigare en oljepanna och ett insatsrör som installerades i skorstenen har bara diam 90 mm. Det har funkat ganska bra hittills. Nu är det dags att byta panna då den börjat läcka lite, och jag funderar på att installera en begagnad Janfire panna som är ca 10 år. Kommer det att räcka med 90 mm diameter eller behöver jag en rökgasfläkt uppe på skorstenen? Alternativt skulle man kanske slita ut röret och täta skrostensväggarna med massa istället, men det lär inte vara så mycket större kanal i alla fall. Skorstenen är ca 8 m hög.
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Re: dimension rökkanal
Egentligen bara att prova. Anpassa effekten ner så pannan andas bra. Bra med en okänslig rökkanal så du kan köra med låga rökgastemperaturer. Alltid lite trixit att gå från olja till pellets vad gäller skorstenen. Tog mig lite tid att justera in så de fungerade ihop.
De beror på hur det ser ut.Ibland satt man ner ett insattsrör på några meter ner i skorsten för att det inte skulle kondensera i den övre delen.Med en sådan lösning kan du få turbulens där den stora kanalen plötsligt får en förträngning .Då är det bättre att röret har samma diam i hela skorstenens längd. Om du nu vill ta bort röret helt å kanske det är en stor kanal så du får kondens även vid pelletseldning och då istället skulle satsa på ett 120-130 rör. Tänk även på att draget alltid blir bättre i en rund kanal än i en fyrkantig eller rektangulär kanal.
Hej Jag har en 100mm insatsslang i min skorsten och blev tvungen att sätta en rökgasfläkt på,taket. I mitt fall beror det på att min panna är väldigt trång i konvektionsdelen. En modern pelletspanna är mer öppen så det hade säkert fungerat utan med en bättre panna. Samtidigt är 90mm väldigt lite så räkna med att montera en fläkt i värsta fall. Om du väljer en injektorfläkt så är dom ökänsliga för rökgasens påverkan.
