Byta justerings pot
skalman65
Byta justerings pot
Inlägg av skalman65 »
Funderar på var man kan köpa nya justerings pottar till px 21.an
Bild (klicka för att se hela bilden)
dvs den som är märkt med 10k
antar att det "bara" är att löda detta.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Byta justerings pot
Blir det en flervarvig? Typ 10 varv.
Elfa har trimpotentiometrar men bara ett fåtal som går att förse med axel. Axel beställes separat.
För att välja rätt behöver du veta måttet mellan anslutningsbenen, alltså avståndet från det första benet man ser på fotot till de två på andra sidan. Kan vara 12,5 mm, 15 mm eller 17,5 mm.
Erforderlig längd på axeln är också nödvändigt. Inte alls säkert att befintliga axlar passar på nya trimpotar. Kan vara olika fabrikat.
Om det bara är en pot som jäklas, kan du ju byta plats med poten för "luftflöde lågeffekt".
Du kör väl bara högeffekt och har tagit bort byglingen.
Klart mycket billigare... :)
Man ska absolut inte sätta en axel på en trimpot. Den trimpott håller bara för ett starkt begränsat antal vridningar. Är det något som ska justeras mer än en gång ska man ha en vanlig potensiometer.
Det är ju exakt så PX21 är konstruerad, eller hur tolkar du bilden... :?:
Jag ser inget artickelnummer på portarna så att jag kan utröna om det är trimpottar. Men jag förutsätter att det inte är det.
skalman65
Stegatorparn skrev:Om det bara är en pot som jäklas, kan du ju byta plats med poten för "luftflöde lågeffekt".
Smart tips,
Tänkte testa i ett första steg och montera en svagare motor, så potten justeras "högre upp på skalan".
(problemet är att den justerar om sig själv, mäter upp effekten på morgonen till 13 på kvällen kan det ha legat på 17-19kW, eller tvärt om kom ner när den körde med bara 10 kW)
Funkar inte det så försöker jag nog med att byta plats på pottarna.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Justerings Potten var då Bytt
Då det vart att fortsätta att använda brännaren ytterligare en säsong så valde jag att byta justeringspotten.
Om fler behöver göra detta så köpte jag denna justeringspott:
http://www.electrokit.com/trimpot-pt10- ... ande.52965
(snabb leverans, beställde på sön- låg i brevlådan på tisdag)
Den har samma benstorlek som original, och passar dirrekt på.
Har i stort sett inga kunskaper i att löda, samt aldrig gjort det på ett kretskort.
men det gick ganska bra tog lite tid ovan som man är.
Köpte bara en bättre lödkolv och anpassat lödtenn
KMP Pellex 21
Bulkförråd
