Länkar till manual och guide till injustering.
Manual: http://acl.nu/tj/Instruktionsbok3diods.pdf
Injustering: http://acl.nu/tj/injustering3diods.pdf
Kom idag över en eurofire brännare med (äldre) styrsystem, matarskruv och en binge till pellets för en spottstyver. Hade tänkt köra denna istället för att elda med ved som jag gjort innan. Dock så ska termostaten på pannan kopplas till styrboxen, så jag tänkte göra detta, men är osäker på vilken plint termostaten ska kopplas in på då det finns 2st lediga plintar. Ena plinten är märkt med LARM och har 3st anslutningar. Den andra plinten är inte märkt med något mer än 1234 på själva plinten.
Sen så såg jag att det finns 6st potentiometrar där man förmodligen kan justera in olika värden. En del värden som startdos är ju ganska så självbeskrivande, men är det någon som vet vad de andra pottarna är till för? Vad är nätverksuttaget på kortet till för?
Pottarna är märkta med:
STARTDOS (antar att detta är startdosen?)
FLÄKT (Hur mkt fläkten ska blåsa kanske?)
UND.MATN. (Underhållsmatning då man eldar konstant utan stopp?)
PROGRAMM (Välja mellan on/off och on/undethållseldning? Steglöst?)
SKRUV SEKVENS (Hur snabbt skruven ska jobba?)
EXTRA (Inte den blekaste)
Plintarna är Märkta med följande:
Plint1
ELEM/FLÄKT/NOLL
Plint2
LARM
Plint3
NOLL/SKRUV/230VAC
Plint4
+12V/O-HEAT/FOTOC
Plint5
1/2/3/4
Någon som kan bekräfta eller dementera eller ge någon form av övrig info?
Ekosystem modell 2002 (Eurofire) (nu med manual)
Re: Ekosystem modell 2002 (Eurofire)
För att förtydliga, det är alltså vart jag ska kolla in termostaten som är den huvudsakliga frågan.
Jag löste det. 1 och 2 va till tex. luckbrytare (byglas) och 3 och 4 va till termostaten.
Re: Ekosystem modell 2002 (Eurofire) (nu med manual)
Uppdaterad med tillverkarens manual längst upp i inlägget. Tänkte det kunde vara av intresse då många andra verkar ha haft svårt att få fram den.
- Ungskog
Det går även att vända sig till tillverkaren då det gäller service, support och köp av reservdelar till ALLA eurofire pelletsbrännare, även de som sålts under namnet BAXI eurofire, då samtliga eurofire brännare tillverkats och än idag tillverkas av Ekosystem AB, http://www.ekosystem.se
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
