Brännaren stänger av innan full temp
Min brännare startar vid 65 grader och skall gå till 85 grader men stänger av lite hip som hap vid lägre temperatur. Det finns inga larm av någon sort eller sensorbortfall. Jag stängde av anläggningen 1 minut och startade sedan åter varvid allt verkar att fungera. Blir lite orolig när anläggningen hittar på egna rutiner. Någon som har några liknande erfarenheter?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: Brännaren stänger av innan full temp
På min gamla Ulmabrännare, den innan automatsotning, var det tvärtom för mig. Den startade lite när den ville men stoppade alltid på rätt temp. Pratade med Ulma som skickade nya givare. Blev då bättre men inte helt hundra. Nya brännaren med automatsotningen har inte klickat med något.
Visar tempen samma på brännaren som på pannan? Om det brännaren visar några grader högre och du tittar på panntempen kanske det är det som är skillnaden..
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
@peake Känner igen ditt problem. Ulmabrännaren som jag testade hade också ostabil tempstyrning. Har du den gamla modellen där det sitter ett förstärkarkort inbakat i krympplast mellan tempgivaranslutningen och PLC:n?
Ringde till Ulma och fick reda på att det inga reservdelar finnes. "Vi köper ju allt det här färdigt och numera sitter förstärkaren inbyggd i tempgivarkontakten" gick snacket!
Blev till att köpa en ny temstyrningssladd med inbyggd förstärkare för 790:-
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... t=11232341
Tråkigt när man får en tempgivare på Elfa som passar till Bionodic eller till Eurofire för under en femtiolapp.
Efter bytet fungerade brännaren.
Jag hoppas du har något enklare fel som glappkontakt så du slipper köpa nytt.
@nyman
Jo, min tempgivare sitter i kontakten. En allt annat än industriell lösning! Skillnaden i temperatur mellan brännaren och pannan är ca 1-2 grader. Och varför två tempgivare när en hade räckt.
Vad är den andra temp givaren till då??
Det sitter en som ger temp till pannans display och en till brännarens display. Är väl så i fall man kör med annan brännare i Ulmapannan eller brännaren i annan panna?
Min tempgivare hade kall-lödningar i kontakten samt korroderade stift i kontakten. Men det blir väl så när man köper allt färdigt och inte har någon kontroll på kvalitén.nyman skrev:@peake Känner igen ditt problem. Ulmabrännaren som jag testade hade också ostabil tempstyrning. Har du den gamla modellen där det sitter ett förstärkarkort inbakat i krympplast mellan tempgivaranslutningen och PLC:n?
Ja, nu har det gått ett år sedan jag lödde om kontakten och kortet. Då fungerade allt bra tills för ca 3 veckor sedan. Samma problem igen, glappkontakt eller någon kall-lödning igen. Cannon kontakterna är inte avsedda för att vara kontinuerligt ihop kopplade. De ska tas isär och kopplas ihop regelbundet, så var tanken när de gjordes i USA för ca 60 år sedan. På så vis så förhindras korrosion i kontaktstiften.
Nu får jag leta efter en kontakt som är tät, T ex en för användning i bilar, finns hos Biltema. De är inte vackra och saknar möjlighet att fästa dem i plåten men med några buntband så går det nog. Förstärkaren lär hamna i någon liten plastask tillsammans med epoxiplast mellan den nya kontakten och plc'n. Tätare och stabilare än så blir det inte.
Bara som en parentes så tar http://shop.textalk.se/se 289:- för chassikontakten. Hos Elfa/Distrilec, som aldrig varit något lågprisföretag, så kostar en likadan kontakt <3:-.
Ett mått på girighet anser jag.
