Hejsan
Var kan man hitta mer information om hur Bequem 20D funkar tillsammans med elpatron, och hur det är tänkt att det ska kopplas och fungerar? Det står ju mycket sparsamt om detta i manualen.
Elpatron och 20D
Elpatron och 20D
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: Elpatron och 20D
Normalt sett vill du inte ha brännaren inblandad i styrningen av elpatronen alls. Det normala är att man har elpatronen igång som vanligt och ställer termostaten en bit under den temperatur där brännaren startar. Om brännaren stannar så tar elpatronen över. Det gäller för alla lösa brännare.
Tack, och visst är det så, men det var på inget vis svar på min fråga. Funktionen finns i Bequem 20D, och jag undrar alltså hur den fungerar och hur man kan koppla in den.
Två anledningar till att jag undrar.
1. Jag är nyfiken på hur min brännare fungerar och vill gärna veta.
2. Jag ska koppla in en elkassett som backup till pannan, och vill undersöka möjligheterna att göra detta. Brännaren har en funktion för att styra elvärme och elkassetten har en funktion för extern styrning. I bästa fall är allt jag behöver en vanlig sladd och några knapptryckningar på brännaren så är allt klart.
Att ställa termostaten är inte ett alternativ med kassetten, eftersom den sitter utanför pannan och cirk.pumpen till den styrs av kassetten.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
