Ecoflex tjuter
Ecoflex tjuter
Det tjuter om min ecoflex. iiiiiiiii låter det när den ska mata in pellets. Är det något som måste bytas eller smörjas?
Re: Ecoflex tjuter
Låter som om det skulle kunna vara vingarna i slussen som börjar bli gamla och hård. Har du "lösa" vingar eller har du hela "slusspaket" gjutet i gummi (som en impeller till en båtmotor)?
Man kan smörja dem men det kan också göra vingarna ännu hårdare, normalt brukar ljudet försvinna efter lite körning då det kommer finmaterial från pelletsen mellan som smörjer. Men det är ett tecken på att det snart är dags att skaffa nya slussvingar. Köp så du har hemma och kan byta när du vill, men det går fortfarande att köra brännaren om man inte vill bli av med ljudet direkt......
Re: Ecoflex tjuter
Då var det som jag trodde och hoppades. Beställde nya idag. Har ingen aning hur dom ser ut.
Re: Ecoflex tjuter
Min brukar också gnälla, men när den har börjat göra det så vet jag att jag har varit lite lat. Dvs jag behöver få bort kokset som ligger i brännarkoppen. Det är skruven som gnäller i mitt fall. Försvinner då givetvis när kokset avlägsnas....
Re: Ecoflex tjuter
Ja skruven gnisslar när det är mycket koks i koppen.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug
- Energiprofet!
Re: Ecoflex tjuter
Troligtvis skruven , det bildas koks under skruven så att den inte går riktigt rakt. Prova att göra ren koppen och under skruven.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: Ecoflex tjuter
Får tacka för tipsen. Tog bort hela brännarkoppen och gjorde rent från koks. Smorde även in änden på skruven med aluminiumpasta (bränns väl bort men kanske blir lite alu-partiklar kvar som smörjer) som går in i hålet på koppen. Nu är det gnisselfritt igen, skönt!
Re: Ecoflex tjuter
De brukar bli tyst till slut även om man inte rengör koppen men de är oftast ett tecken på de är dax om man kör 1-2 ton sen senaste rengöringen, jag kör 2 ton mellan varje rengöring nu mera
