hur högt i tak
hur högt i tak
hur högt i tak behöver man ha för att få ut turbulatorerna ur en janfirer panna?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: hur högt i tak
Ingen som har janfire panna?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: hur högt i tak
En halvmeter ungefär.
Re: hur högt i tak
Okay okay då behöver det vara minst 210 för att de ska gå
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: hur högt i tak
Kolla på en Ulma .Dom är lägre.
Re: hur högt i tak
När jag tar bort mina turbulatorer tar jag dom neråt igenom pannan. Ska man ta det uppåt går det nog åt mycket utrymme, har inte kollat hur mycket det krävs. Skulle inte fungera hos mig ändå jag har rör en bit ovanför pannan. Kan tillägga att JAG är väldigt nöjd med både panna och NH brännarna, hos mig funkar det klockrent. Är lite över ett år sedan Eldkraft var och monterade den, har askat ur pannan tre gånger. Så det är stor skillnad mot innan. Men JAG tycker nog att skaffar man typ en sådan panna så bör man nog även kosta på sig en brännare som askar ur sig själv.
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Re: hur högt i tak
Tack så jätte mycket för infon. Super bra
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: hur högt i tak
vad är det rimligt pris på en begagnad felx-a -06 och på en janfire panna -06?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
pellx px20 -02
mafa förråd
Re: hur högt i tak
Beror ju lite på hur det är tänkt att utföras enligt MIN mening. Kan man göra jobbet att installera den själv kanske det är något att satsa på
Men ska man anlita någon att göra det är JAG väldigt tveksam?? Priset är ju inte lätt att uttala sig om, bästa är ju att pruta så gott det går. Grejerna är ju trots allt nio år gammalt. Kom att tänka på att du måste ju ha så mycket utrymme så du kan ta bort sotluckan över turbulatorerna, dels för att kunna göra rent där plus så du kan lossa turbulatorerna från skenan de är fästa i om de ska dras neråt. På min panna får man lossa ett par skruvar för att frigöra turbulatorena om det är samma på en -06 vet jag inte?
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Re: hur högt i tak
Jag har lågt i tak. 1/3 av luckans bredd har jag fritt endast 35 cm pga rör, resterande 2/3 av bredden är det 50 cm till tak. Detta fungerar problemfritt.
Vad man ska betala för en flex-a anläggning vet jag ej. Men jag köpte en 06:a med NH Mody brännare, janfire pressenings 3 kubiks förråd med trasig pressening och två skruvar för 21.000 riksdaler.
Den hade varit i drift till 09. Har nu kört lite över ett år utan ett enda driftstopp. Öppnat pannan tre gånger.
Janfire panna / Janfire NH Integral v 2.10 2006, KW sid 012.
Sotnings o urasknings automatik.
Lägenhetstermostater 22 grader 200 kvm
Källare 17 grader 100 kvm
Garage golvvärme 15 grader 100 kvm
