Hjälp med räkneexempel
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
frosten
Inlägg av frosten »
Jag har en luftvärmepump installerad. Betalar 81öre kWh. Märket är en Mitsubishi FD25. Fick med den i husetköpet, inte jag som har installerat den.
Kod: Markera allt
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)	+7°C	+2°C    -7°C	-15°C
100%kompressoreffekt 	                               3,2	  2,9	  2,5	 2,3
75% kompressoreffekt 	                               4,3	   -	   -	   -
50% kompressoreffekt	                                5,2	  4,1	  -	   -
Så ner till +2 kan jag få ett COP på 4,1. Det ger ett kWh pris på 19,7 öre. Betalar ungefär 50 öre kWh för pellets.
Jag räknar inte med den fasta kostnaden för elen eftersom att det är en passiv utgift, då jag gillar att kunna använda spis,kyl,micro,vedklyv osv.
Så ner till +2 borde jag definitivt tjäna på att stödja med luftvärmepump eller har jag räknat helt fel?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
GoForIt Pellets
Re: Hjälp med räkneexempel
Inlägg av GoForIt Pellets »
Förutsatt att den klarar att värma alla utrymmen som du kräver, så slår luftvärmepumpen pelletsförbränning med nuvarande elpriser.
Här går luftvärmepumpen också så länge det är plusgrader.
frosten
Inlägg av frosten »
Ok. Ja den klarar att värma ca 50% av huset, Dit den inte når har jag vattenburna element igång.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Nätavgiften till elen brukar vara rörlig så det blir nog lite annorlunda om du räknar på det. Men visst, det är nog svårt att slå luft-pumpen ändå.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Även vid -15 blir vp billigare än pellets om cop 2,3 stämmer
frosten
Inlägg av frosten »
Ok, ja jag tror det stämmer. Jag har tagit informationen från energimyndighetens test av luftvärmepumpar.
Länk till testet. http://www.energimyndigheten.se/Hushall ... ended=true
Jag har en nätavgift på 20öre/kWh. Har inte du något liknande?
frosten
Inlägg av frosten »
Det enda jag hittar under elnät i fakturan, förutom den fasta avgiften är något som heter "Elöverföring" och den kostar 11,76 per kWh, är det den du menar danei?
Men du har rätt danei, elöverföringsavgiften ska räknas med, för den beräknas på totalt antal kWh. Då landar jag på ett kWh pris på 22,6 öre, räknat på cop 4,2. Totalt elpris förutom abonnemangsavgiften och årsavgiften blir då: 92,76 öre kWh.
Om nu temperaturen skulle sjunka till -15 så tjänar jag fortfarande på pumpen (knappt) 40 öre kWh, räknat på cop 2.3.
Det innebär att under förra året skulle jag ha gjort en besparing om den var på dygnet runt och försökte elda så lite som möjligt med pelletsen.
Japp det är den posten jag menar.
frosten
Inlägg av frosten »
Dock om jag inte hade haft luftvärmepumpen installerad så tror jag att det skulle ta ett bra tag innan den hade tjänat in sig själv om man redan har en pelletspanna. Men jag har inte gjort några beräkningar på hur lång tid det skulle ta.
GoForIt Pellets
Jag installerade vår luftvärmepump ett antal år efter att pelletsen installerades.
Utan större beräkningar skulle jag säga att den betalade sig redan under andra säsongen.
